Alt 28.11.2017, 13:53   #17
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Sollte die Sicherung durch sein, muss die Ursache ermittelt werden.
Ist sie ganz + die VTG-Regelung funktioniert nicht, musst du dir als nächstes das Unterdrucksystem anschauen.
VTG kannst du so prüfen:
Auf der Beifahrerseite Höhe Innenraumfilter oder Dom schaust du auf den Turbolader. Dort siehst du eine Gestänge. Das ist das VTG-Gestänge.
Nun startet ein Kollege den 7er. Die Regelstange muss nun ca. 10 mm einfahren. Tut sie das, gibst du ihm Bescheid die Drehzahl mit ca. 30-50% Pedalstellung auf 3000 1/min zu erhöhen. Bis zu 3000 1/min muss sie wieder vollständig ausgefahren sein. Tut sie das, funktioniert die VTG. -> Dein Leistungsverlust musst du wo anderst suchen.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbag, gurtstraffer, inpa
730d 2003 Bluetooth nachrüsten Bygoran BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.12.2018 10:38
Probleme beim Neukauf 730d 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.11.2013 18:22
Verschiedene Probleme. Rich BMW 7er, Modell E32 15 25.03.2010 16:04
Verschiedene Probleme. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
