Alt 27.11.2017, 13:54   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@danger23: Besorge die die richtige BMW Diagnose Software und lies damit aus. Alles andere ist wirklich Grütze und verlorene Zeit.
Von der fertigen Batterie kommen auch lustigsten Fehler.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 13:58   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Regelabweichung Ladedruck und Luftmassenmesser hängen insofern zusammen, dass der Druckwandler der VTG-Steuerung an der selben Sicherung (im Sicherungskasten Motorraum) wie der LMM hängt.
Ist kein Leistungsverlust feststellbar ist es allerdings ein sporadischer Fehler der ggf. durch Unterspannung erzeugt wurde.
Glühkerzen-Stg. ist der Klassiker -> ASB bzw. Drallklappen undicht -> Öl tropft auf Stg -> Alle Glühkerzen ohne Funktion.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 10:49   #3
danger23
Fahrzeug: E65-730D (10/2003)
Hi Forty Eighter, finde da der Wagen kaum Leistung hat, wenn ich losfahre.
Öl tut die Karre wohl wie sau. Was ist denn die Glühkerzen Steuerung?Und was SGM, ASB, VTG:-) Sorry Laie in solchen Sachen.
danger23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 12:53   #4
Forty-Eighter
hast du allgemeinen Leistungsverlust oder ist dieser Drehzahlabhängig?
Solltest du bis ca. 2500 starken Verlust haben, dieser sich aber gegen 3000 deutlich reduziert, ist es meistens die VTG-Verstellung.
-> Das geht auch in die Richtung mit den Sicherungen, welche ich bereits aufgeführt habe.
Beschreibe das ganze mal etwas genauer.
EDIT: Hast du das AGR abgeklemmt? Falls nicht, könnte hier auch ein Zusammenhang über das Unterdrucksystem hergestellt werden - VTG, AGR, Motorlager etc. hängen am Unterdrucksystem -> bei dir sind VTG und AGR fehlerhaft....
Du musst tiefer rein damit man das Ganze eingrenzen kann
Geändert von Forty-Eighter (28.11.2017 um 12:58 Uhr).
Alt 28.11.2017, 10:48   #5
danger23
Hi, habe mir eine neue Batterie bestellt, hoffe das sich da ws klären lässt. Neues AGR und Klima kommt auch. Welche BMW DIagnose meinst du? Habe I***, Problem ist, ich bin zu Blöd das zu installieren
Alt 28.11.2017, 12:54   #6
Forty-Eighter
Durch den Tausch der Batterie wirst du die Probleme nicht in den Griff bekommen!
Alt 28.11.2017, 14:18   #7
danger23
Hi, danke dir. Nein das die Batterie nicht alles löst ist klar, aber vllt. etwas. Die ist echt tod. obwohl angeblich nagelneu
Bin vorher kein 730d gefahren und weiß, dass der schwer ist. Aber der hat überhaupt keine Power und keinen Kickstart wenn ich losfahren. Komme mir vor wie 40 PS
Sicherungen schau ich mir mal an. Ist nur gerade in der Werkstatt um TÜV zu bekommen. Hoffe das das wenigstens klappt.
Alt 28.11.2017, 14:48   #8
Forty-Eighter
Die Sicherung sitzt im Sicherungsträger Motorraum.
Dieser sitzt unterhalb des Innenraumfilters Beifahrerseite in der Steuergeräte-Box.
Um an die Sicherung zukommen, musst du die Sechskant-Schrauben der Abdeckung herausschrauben.
Die Sicherung Nr. 1 ist die nach der du suchst
Alt 28.11.2017, 14:49   #9
danger23
ich danke dir. schau ich mir dann an und berichte.-)
Alt 28.11.2017, 14:53   #10
Forty-Eighter
Sollte die Sicherung durch sein, muss die Ursache ermittelt werden.
Ist sie ganz + die VTG-Regelung funktioniert nicht, musst du dir als nächstes das Unterdrucksystem anschauen.
VTG kannst du so prüfen:
Auf der Beifahrerseite Höhe Innenraumfilter oder Dom schaust du auf den Turbolader. Dort siehst du eine Gestänge. Das ist das VTG-Gestänge.
Nun startet ein Kollege den 7er. Die Regelstange muss nun ca. 10 mm einfahren. Tut sie das, gibst du ihm Bescheid die Drehzahl mit ca. 30-50% Pedalstellung auf 3000 1/min zu erhöhen. Bis zu 3000 1/min muss sie wieder vollständig ausgefahren sein. Tut sie das, funktioniert die VTG. -> Dein Leistungsverlust musst du wo anderst suchen.
Stichworte
airbag, gurtstraffer, inpa
730d 2003 Bluetooth nachrüsten Bygoran BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.12.2018 11:38
Probleme beim Neukauf 730d 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.11.2013 19:22
Verschiedene Probleme. Rich BMW 7er, Modell E32 15 25.03.2010 17:04
Verschiedene Probleme. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
