ich habe das gleiche Problem, der Lüfter scheint ein bisschen zu eiern und macht Geräusche, Wasserpumpe habe ich schon liegen. Ich habe damit schon gerechnet, also am besten gleich Viscokupplung mittauschen oder noch etwas anderes bei der Gelegenheit?
Kommt immer auf die Person an.
Wenn ich Wapu tausche, dann wechsle ich auch den Thermostat mit und auch das kurze Rohr samt O-Ringe.
Das Eiern kann auch die Wapu sein.
Du kannst jetzt die Visco sein lassen und hoffen, dass es nur an der Wapu lag und Dich dann ärgern, wenns doch die Visco ist,
oder Du wechselst nur die Visco ohne Wapu in der Hoffnung, dass es nur die Visco war,
oder Du tauschst Wapu und Visco und bist auf der sicheren Seite
Ich habe es in der Werkstatt machen lassen, es ist besser als vorher und auch alles dicht, aber beim starten habe ich ein leichtes quietschen seit Tagen, es ist nur kurz und geht dann wieder weg, aber es bleibt eine leichte Vibration im Riementrieb.
Evtl. ist noch wo anderes ein Lager ausgeschlagen oder der Keilriemen nicht richtig gespannt?
Riemenspanner und Riemen hatte ich aber schon vor ca. 40.000km gewechselt.
Es scheint so, vielleicht täuscht das auch nur, dass der Schwingungsdämpfer leicht eiert
Wenn die Drehzahl durch die Klima höher ist, ist es kaum zu hören oder nicht mehr da??
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Nach abnehmen des Riemens, wird der ja erneut gespannt, da kann der schonmal zu leicht oder straff gespannt sein.
Zu lasch quietscht der Riemen selbst, und zu stark kreischen/heulen die Lager der Rollen.
Zitat von Waisenhaustune
Hallo leutz
Wie soll DAS denn bitte geschehen?
Hast Du denn schon mal einen zu starken Riemenspanner gesehen / erlebt?
Auf die Riemenspannung hat doch der Mensch überhaupt keinen Einfluß ....
ich greife das Thema nochmal auf, da bei mir trotz neuer Pumpe, Thermostat, Visco, Riemen, Spanner und Rollen zwischendurch quietschen vorhanden ist und die Werkstatt auch nicht weiter weiß, verstehe auch nicht was sie eventuell falsch gemacht haben könnten, da der Riemen doch soweit ich weiß nicht manuell gespannt wird beim wechseln.
Vielleicht mal bei laufendem Motor, und wenns quietscht, versuchen bei offener Motorhaube per lauschen oder mit einem Motor Stethoskop die Quelle zu lokalisieren.
Wenn Du aber schon nahezu da alles getauscht hast, ich aber nix von Lima las, stimme ich oddysseus zu, könnte die Riemenscheibe der Lima sein, oder ein Neuteil von den verbauten ist defekt, solls ja geben.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Lima wurde nichts gemacht, das stimmt, aber vor dem Wechsel der Pumpe gab es das Problem nicht, das wundert mich...
