Alt 12.11.2017, 10:55   #1
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
Standard Wer kann mir helfen nähe Bodensee?
Ich benötige Hilfe von jemanden der sich auskennt mit 740 d VFL habe ein paar Sachen die ich machen müsste habe aber nicht so fiel Ahnung bräuchte dringend Hilfe ich zahle auch selbstverständlich dafür.
Gruß Thomas
tomm740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 11:35   #2
ACS highliner
Schildere doch einfach mal die Probleme.
Alt 12.11.2017, 12:00   #3
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
Ja es sind ein paar Probleme
1. Beim starken beschleunigen Qualmt er sehr stark
2. Scheibenwischer Wasser Problem es kommt kein Wasser an die Windschutzscheibe Pumpen Motor getauscht Sicherung geprüft kein Erfolg
3. Im Stand mit laufendem Radio kommt nach ca.2minuten die Meldung Batterie nachladen Fehlerspeicher Power Modul Modul schon getauscht kein Erfolg Batterie geprüft ist OK.
4. Beim Schalten auf Rückwärts kracht es immer im Getriebe warum?
5. Ab und zu sündaussetzer wahrscheinlich Glühkerzen oder ?
Alt 12.11.2017, 12:55   #4
ACS highliner
Zu Punkt 4 würde ich dir dringend raten mal nach Friedrichshafen zu ZF zu fahren. Da wird deine Dichtbrille gerissen sein. Bei mir war es zumindest so. ZF meinte damals zu mir dass es höchste Zeit für ein Service war. Das macht das Getriebe nicht soo lange mit.
Zu Punkt 2 mach den Schlauch mal an der Düse vom Wischer ab. Wenn dann Wasser kommt wird die Düse(n) verstopft sein.
Zu Punkt 3 kann eine falsche oder gar eine fehlende Neuaneldung das Problem ergeben. Aber das lässt dich so pauschal eh immer schlecht sagen. Oft meint man ja das alles i.O. sei. Woran machst du denn fest dass deine Batterie i.O. ist? Wie alt ist sie?
Zu Punkt 1 Du fährst ein Diesel. Kleiner Scherz. Da kenn ich mich gar nicht mit aus.
Alt 12.11.2017, 13:14   #5
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
Ja das Problem zu punkt 1 es gibt da ein paar Möglichkeiten wenn ich aber damit in die BMW Werkstatt Fahre suchen die stunden lang auf meine Kosten nach dem Fehler und diese Sucherei Kostet das möchte ich vermeiden
Und zu dem Getriebe das werde ich auch machen denke das ist das beste Danke.
zu den Düsen die habe ich schon geprüft sind durchlässig
Batterie ist OK. Da sie geprüft worden ist
Alt 12.11.2017, 13:21   #6
ACS highliner
Scheibenwischerpumpe funktioniert? Undicht sind auch keine Leitungen? Unterm Auto ist alles trocken?
Alt 13.11.2017, 09:53   #7
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Adresse und Ansprechpartner ZF Friedrichshafen Getriebe-Service
Alfred-Colsman-Platz 1
Tel.: 07541/775839 Herr Wuhrer
Habe im Februar mein Automatik-Getriebe machen lassen und Ölwechsel Hinterachse.
Brutto etwas über 700€
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 15:22   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Alles zusammen 700 Brutto? Das war dann aber nur Getriebeölwechsel zum Diffölwechsel. Oder wurde auch die Mechatronik überholt samt Kolben, H-Brille etc???
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 16:34   #9
Zitat von tomm740i Beitrag anzeigen
J.....
Ich hatte jetzt mehrfach das Problem, dass am Sieb der Waschwasserpumpe weißer Schmodder hing, der letztlich dazu führte, dass kein Wasser mehr transportiert wurde.
Lösung: 1. mechanisch mit Bürste reinigen.
2. UNBEDINGT in warmes Wasser legen mit diesem "Hygienespüler" für die Wäsche (Klamotten) als Zusatz.
Was dann nach 15 Minuten sich noch gelöst hat, wo der Filter schon sauber aussah - enorm.
3. Zusätzlich viel von dem Hygienespüler mit mindestens 30 Grad warmen Wasser in die Waschwasserbehälter einfüllen.
4. Am linken Kotflügel den Wasserschlausch zu den Wischarmen vorsichtig am EckStück abziehen und mit einer 50 ml-Spritze das System zu den Düsen mit Druck mehrfach durchpusten. (Der Ansatz der Spritze passt gut in den Schlauch rein.)
Beieindruckend wie jetzt wieder Waschwasser auf die Scheibe fliegt.
Diesen Hygienespüler für die Wäsche gibt es für 1,75 € für 1,5 l bei real oder anderen ....
Alt 13.11.2017, 16:37   #10
Aussetzer wegen einer Sünde?
Hat doch schon mal jeder ....
Scherz beiseite:
Die Glühkerzen dienen doch lediglich zum Starten des Diesels.
Während der Fahrt sind sie doch beschäftigungslos - also können sie weniger für Zündaussetzer verantwortlich sein.....
Stichworte
baden württemberg, bodensee, hilfe
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 9 24.01.2009 23:04
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 0 09.01.2009 21:56
Verkäufer auf Ebay will nicht verschicken, kann mir wer helfen? (Nähe Gummersbach) Adi eBay, mobile und Co 1 03.01.2009 01:16
Hilfe beim Schrauben nähe Bodensee spiky07bln BMW 7er, allgemein 1 09.12.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
