26.10.2017, 09:57
#21
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Zitat von juelz
kauf mal lieber einer für den e38 *duckundwech*
Gerne, wenn ich den E38 dazu bekomme
26.10.2017, 11:03
#22
5972cm³ Klimawandler
Zitat von Benzo
Richtig - das Control-Display wird getauscht
Das mit dem Aux rührt daher, dass die Toneinspeisung des Android-Systems den Aux-Port benutzt.
Warum, ist doch Schwachsinn. Scheint irgendwie so, dass jemand MOST nicht verstanden hat...
Zitat von Benzo
Wie es sich mit CBS, Check Control und Borddaten verhält, wird sich zeigen - soll laut Hersteller jedoch alles funktionieren.
Falls nicht, bleibt dafür ja das ursprüngliche System vollständig erhalten - nur auf einem anderen Display
Das Display ist im E65 eben nicht nur Display... wenn man das Ding austauscht, dann ist nichts mehr mit CBS und Borddaten und etc... Das alte System bleibt eben nicht vollständig erhalten.
26.10.2017, 12:15
#23
Noot Noot
Weiß ich - und dennoch bleibt es erhalten. Wenn du nun einen Drittanbieter-Videoplayer im E65 einspeist, kommt auch dort der Ton über den Aux-Port. Genau das wird hier verwendet, nur ist der Videoplayer eben im eigentlichen CD integriert
Das neue Display ist genauso in den Most-Ring eingebunden wie das alte.
Würde vorschlagen, wir warten erstmal ab, was das Gerät wirklich kann und was nicht.
Und du tust ja fast so, als wäre am Most-Bus irgendetwas kompliziert oder schwer zu verstehen
26.10.2017, 12:30
#24
Bei meinem nicht, da läuft es genau so wie im originalen ab. Meinem ist es schnurz, ob AUX da ist oder nicht, es wird nicht verwendet.
Ich tue nicht so, es IST so... Das übertragen der synchronen Daten (was die Audiosignale sind) ist im MOST alles, nur nicht einfach. Aber Du scheinst es ja besser zu wissen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Gerät.
26.10.2017, 12:44
#25
Noot Noot
Ich lasse mich da wie gesagt einfach mal überraschen  mit Ton über Aux kann ich leben, solange es eine Möglichkeit gibt, das grauenhafte Steinzeit-UI gegen ein Modernes zu ersetzen, wo man nicht jedem Pixel einzeln Hallo sagen kann  und sollte ich doch mal CBS-Daten etc. anschauen wollen, wird umgeschaltet und man sieht das alte Menü mit dem gewohnten Funktionsumfang... Für mich ein guter Kompromiss zw. Design und Funktion.
31.10.2017, 09:42
#26
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
bitte berichten wenn es verbaut ist, bin neugierig.
Gruss Harald
31.10.2017, 20:01
#27
Noot Noot
Am Wochenende gehts los  Paket ist schon in Deutschland und kommt am Donnerstag spät Abends in München an. Dann gehts am Freitag direkt ans Werk
02.11.2017, 10:53
#28
Hamann7
Servus Benzo,
bitte berichte ob und wie das eigene System vom E65 noch mit dem zusatz Bildschirm verbunden bleibt,wenn es klappt wäre es eine überlegung werd
MFG LAKI
02.11.2017, 11:44
#30
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Hmm es reagiert aber ziemlich langsam und das auch beim booten.
Oder täuscht das.
Eins noch was mich dabei etwas stört ist, dass der Touchbildschirm zu weit hinten sitzt.
Das müsste am besten vorne anschließen.
Ives
