Alt 19.10.2017, 15:27   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
Ich meine mich zu erinnern, dass das mit der Betätigung der Bremse zu tun hat. Ich meine das der auf P geht, wenn die Bremse gedrückt ist beim abschalten - oder anders herum
Konnte ich mir nie merken und bin dann immer mit laufendem Motor durch die Waschanlage
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 19:10   #12
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Morgen zusammen,
Wenn man den Motor ausmacht, geht das Getriebe automatisch auf P.
Ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich auf N geschaltet habe, Motor laufen lassen
Das hat mein Getriebe auch gemacht Motor aus und ist sofort auf P gesprungen.
Laut der Betriebsanleitung sollte es aber für 30 min. in N bleiben.
Nachdem ich nun ein neues Getriebe drin habe funktioniert das auch. Auf N gehen Motor aus und N bleibt drin. Muss wohl irgendwas mit der Codierung zu zun haben.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 19:12   #13
Motor aus - Getriebe geht automatisch in Stellung N - Schlüssel steckenlassen - nach 30 min wird automatisch P eingelegt.
Punkt.
Zitat Betriebsanleitung:
N wird automatisch eingelegt, wenn
nach dem Ausschalten der Zündung
die Fernbedienung im Zündschloss verriegelt
bleibt.
Nach ca. 30 Minuten wird automatisch P
eingelegt. Beachten Sie die Meldungen in
der Check-Control.<
Geändert von peterpaul (19.10.2017 um 19:19 Uhr).
Alt 19.10.2017, 20:08   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
Vllt. vor dem Antworten mal die Fragestellung durchlesen..
genau so macht es der TE bereits..
Gelesen, verstanden und richtig geantwortet!
Vllt. Vor dem zitieren mal die Unterschiede durchlesen....
Der Te lässt den Motor laufen :-))
Alt 19.10.2017, 20:46   #15
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
bleibt.
der Check-Control.<
Ist auch wichtig für manche Waschanlagen, die das Auto "durchziehen"
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 21:45   #16
Genau deshalb schreiben viele "Durchzugs"-Waschanlagen ja auch vor, dass der Motor im Leerlauf weiterlaufen soll ......
Alt 19.10.2017, 22:21   #17
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Warum ausschalten? Motor läuft, auf N, Motor laufen lassen, Scheibe runter, aussteigen, vorschieben, durchs Fenster greifen, aus, genau wie bei der Waschstraße
Gruß Achim
Alt 23.10.2017, 10:45   #18
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wollte nur Rückmeldung geben: Wenn man auf N schaltet, Motor ausmacht und Schlüssel drin lässt, dann kommt die Meldung mit den 30 Minuten und das Getriebe bleibt in N.
Alles passt, so wie ich es wollte, danke Euch!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federbruch vorn, wie vorgehen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2010 17:19
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 22:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
