Modell E65/E66 |
23.09.2017, 22:38
Fahrzeug: E65-740i
Kugelgelenk wechseln
Hallo zusammen,
ich wollte heute die Kugelgelenke wechseln.
BMW Teilekatalog Online bmw 740i - Hinterachse - Hinterachsträger/Radaufhängung
Nr 2
Leider sieht es so aus als ob man die garnicht ausdrücken kann.
Auf der Seite wo der Splint sitzt ist das Lager so gross das es garnicht durch
die Öffnung passt.
Hat das schonmal jemand gehabt ???
Sieht auch anders aus als das neue.
Es scheint als wäre es von beiden Seiten nicht ausdrückbar ??
Oder habe ich da echt was an den Augen ??
23.09.2017, 23:06
Du musst den Sicherungsring abmachen und dann kannst du das Lager zur anderen Seite rauspressen.Es hilft mit einem Heißluftfön den Achsschenkel um das Lager herum warm zu machen.Dann gehen die Lager raus.Vorrausgesetzt du hast richtige Presswerkzeug mit den passenden Hülsen dazu.
24.09.2017, 15:23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Funktioniert schon, aber es ist einfach eine extrem blöde Arbeit
Mit nem Heißluftföhn kommste nicht weit, mit einem Brenner und Gewalt geht es dann irgendwann aber es sitzt einfach extrem fest
24.09.2017, 16:39
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
24.09.2017, 20:29
Fahrzeug: E65-740i
Vielen Dank Euch allen.
Ich war halt nicht so sicher ob das echt so OK ist.
Das Seite an der der Sicherungsring sitzt, sieht halt aus als wenn es eins wäre und nicht auspressbar sei.
Das hat mich halt verunsichert ...
Ich werde es dann die Tage noch mal angehen
24.09.2017, 20:30
Keine Sorge das wird gehen.
24.09.2017, 20:36
Fahrzeug: E65-740i
Ich hoffe
24.09.2017, 20:41
Hast denn das Auspresswerkzeug
24.09.2017, 21:14
Fahrzeug: E65-740i
Ja das habe ich
