Modell E65/E66 |
10.09.2017, 21:33
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
BMW 745i welche Tieferlegung ist verbaut?
Hallo Leute,
Habe diesen 745i mit Tieferlegung gekauft und leider bemerkt dass es nicht eingetragen ist, dass möchte ich nun nachholen.
Leider habe ich keine Papiere hierzu, dass einzige was zu erkennen ist das die Federn rot sind😊.
Falls ich doch neue kaufen müsste würde ich gerne die selbe Tieferlegung verbauen, daher meine Frage was meint Ihr wieviel mm sind das ca VA und HA?
Vielen Dank👍
10.09.2017, 21:40
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hier nochmal VA und gesamt.
11.09.2017, 10:03
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ohne Hebebühne kommst Du nicht weiter. Wenn der Vorbesitzer nichts dazu sagen kann, muss das Auto auf die Bühne. Wenn dann die Federn entlastet sind, kann man normalerweise eine Nummer und meist auch den Hersteller (zumindest mit Abkürzung) erkennen.
11.09.2017, 10:20
† 05.12.2021
Da hat Hubi Recht, weil auch noch erschwerend dazu kommt, je länger die Federn verbaut sind, desto mehr senken sie sich.
Also fahr auf die Bühne Reifen runter und nachsehen, dann bist Du schlauer.
Schöne Grüße
Horst
11.09.2017, 18:27
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für die Hilfe soweit.
Falls ich die Federn nicht identifizieren kann brauche ich natürlich neue.
Daher die Frage an alle, was meint ihr welche Tieferlegung ich bräuchte um möglichst wieder die gleiche Tiefe zu erreichen?
Es darf definitiv nicht tiefer sein. Auf dem Bild sind noch, ich glaube 60mm Spurplatten pro Achse montiert. Liebe Grüße
11.09.2017, 20:23
† 05.12.2021
ja ich hatte bei meinem E65 30 mm an der Vorderachse, hinten hatte er Niveau, das haben wir dann angepasst. Hatte auch Spurplatten, aber nur 40mm pro Achse.
Schau in mein Album "Felgenaufbereitung"
Schöne Grüße
Horst
12.09.2017, 13:21
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für den Tipp und was schätzt Du wieviel mm sind es bei unserem VA/HA ?
Wir wissen es leider nicht wieviel mm dort verbaut sind :-)
12.09.2017, 15:23
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Sieht schon sehr tief aus. Ich tippe auf KAW 55/40. Gibt hier auch noch nen älteren thread über KAW. Laut diesen benannten thread, setzen sich die federn aber extrem und wird schon unfahrbar.
Für den e65 gibt's kaum was.
Der User Krie6hofv hat Hartge Federn verbaut. Schau mal im sein Album, der ist auch tief.
Alternativ kannst ein GewindeFahrwerk von K&W verbauen.
12.09.2017, 16:05
† 05.12.2021
ja es kommt darauf an, wie Du es haben willst. Wenn es noch ein bisschen komfortabel sein soll, dann würde ich vorne über 30 nicht hinaus gehen. Meine kamen noch einiges tiefer als es auf den Fotos zu sehen ist und da war es meiner Meinung nach schon grenzwertig. Ich hatte H&R Federn drin und eben hinten die Niveau angepasst. Das habe ich den  machen und auch eintragen lassen, da die Anpassung nicht so einfach zu machen ist.
Aber schau erst mal was drin ist, steht normalerweise auf den Federn, wenn da was steht, dann kannst ja auch erst einmal zum Tüv fahren und den Prüfer nachsehen lassen, ob alles so in Ordnung ist, wenn nicht sagt er es Dir schon.
Schöne Grüße
Horst
27.09.2017, 16:16
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo, erstmal danke an alle antworten. Habe soweit alles rausgefunden.
Morgen muss ich zum TÜV.
Zur Tieferlegung habe ich noch Spurplatten. 60er HA und VA.
Jetzt steht im Gutachten von den Federn bei Distanzscheiben, das diese freigegeben sind bei einer Spurverbreiterung max. 2%
2% von was genau? Wie muss ich es nachmessen?
245/45/ZR19 - 9x19 ET24 Styling 95 Felgen.
Wie berechne ich das?
Wäre super wenn jemand schnell eine Antwort liefern könnte. Danke
