Alt 04.08.2017, 10:50   #1
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Frage Klima kühlt fahrerseitig nicht - Heizungsventile bereits getauscht
Liebe BMW-Freunde!
Bei mir kühlt die Klimaanlage den Fahrerbereich (fast) nicht, sonst normal.
Ich habe in I*A ausgelesen, dass der Wärmetauscher hier nur ein bisschen unter
Umgebungstemperatur erreicht bei voller Leistung Klima
(also zB 26°C bei 32° Aussentemperatur, auf der Beifahrerseite sind es dann 12° am Wärmetauscher).
Auf Verdacht habe ich die Heizungsventile getauscht. Keine Änderung. Wenn ich die Heizung raufdrehe,
geht links und rechts der Wärmetauscher zügig auf Kühlwassertemperatur,
beim runterregeln auch wieder runter, also tun die Ventile etwas.
Ich habe nun auch noch eine leer MAN ins IHKA geschrieben.
Falls es relevant ist: Fond-klima ist okay, nur ich als Fahrer werde gegrillt.
Wenn man die Kimaanlage ausschaltet, ist es auch fahrerseitig deutlich wärmer.
Wo kann ich hier ansetzen ?
Danke für eure Tipps bei der Hitze, ich fahre zur Zeit lieber Kleinwagen als 7er :(
SOLL-Werte:
IST-Werte:
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (04.08.2017 um 11:36 Uhr).
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 22:22   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte ich diesen Sommer auch (Links keine Kühlung):
Fehler behoben durch Nachfüllen des Kältemittels. Von 800g waren nur noch 200g drin.
UV Kontrastmittel hat ergeben, dass ich nun einen neuen Kühler brauche (Ist durch Steinschlag undicht).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 06:23   #3
Newton
schraubender Fahrer
@MasterXX123: Danke, ein guter Punkt an den ich noch nicht gedacht habe! Probiere ich mal aus.
Alt 05.08.2017, 10:32   #4
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Alukühler kann man auch löten oder mit epoxi flicken, nicht immer gleich tauschen ☺
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 21:38   #5
bomerlunder
Fahrzeug: E66740i
ich hatte vor kurzer Zeit auch links keine Kühlleistung mehr. Kältemittel nachgefüllt und nun ist es wieder überall richtig kalt.
bomerlunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 15:19   #6
Newton
schraubender Fahrer
@All: Danke für den Tipp mit dem Kältemittel, bei mir waren nur mehr 240g drin, ein Wunder, dass da überhaupt ncoh Kühlleistung da war un d nciht der Kompresser wegen zu wenig Druck abgeschalten hat
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 06:25
Klima kühlt nicht. Handyman BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2014 14:24
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 12:44
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
