Alt 22.07.2017, 23:26   #1
HamburgE65
Standard Scheinwerferwaschanlage E65
bis vor kurzem hat bei meinem E65 VFL die Waschanlage inkl Scheinwerfer nicht funktioniert, daraufhin habe ich die Filter und Pumpen vorne im Radkasten getauscht. Seitdem funktioniert die Sprtzanlage an der Scheibe wieder. Die Düsen an den Scheinwerfern kommen trotzdem nicht raus. Hat jemand ne Ahnung woran es liegt?
Liebe Grüße
HamburgE65
Alt 23.07.2017, 09:36   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Sicherung kaputt?
Jedenfalls war das bei mir beim X6 mal so.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2017, 13:18   #3
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Mal ne blöde Frage... war das Fahrlicht an?
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 15:15   #4
ACS highliner
Nochmal ne blöde Frage. Kommen nur nicht die Düsen raus oder auch kein Wasser?
Alt 24.07.2017, 20:43   #5
Hast du 2mal dieselbe Pumpe eingesetzt oder unterschiedliche Typen?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 22:00   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht waren wirklich die Lichter aus. Die Düsen fahren doch nur alle 5x aus beim ziehen des Hebels und das auch nur bei eingeschaltetem Licht
Gruß Achim
Alt 25.07.2017, 12:50   #7
HamburgE65
Also es wurden beide Pumpen ausgetauscht, so wie es sein soll zwei unterschiedliche. Sicherung kann es nicht sein, da die Windschutzscheibe ja wieder funktioniert seitdem. Licht war an und es rührt sich nichts, klappen also auch nicht aus. Innen war bei einem ein Halter gebrochen, ob es daran liegt? Die Halter finde ich im Teilekatalog nicht. Noch jemand eine Idee?
Alt 27.07.2017, 11:40   #8
ACS highliner
Bei mir lag es auch an den gebrochenen Halter. Die sind wirklich nicht die stabilsten. Du musst im ETK nach dem Lampenträger suchen. Da hängt die Spritzdüse mit dran.
Alt 28.07.2017, 13:18   #9
HamburgE65
Ah okay ..sind das dann die Teilenummern 63 12 6 917 315 / 63 12 6 917 316 ?
Alt 28.07.2017, 18:25   #10
ACS highliner
Ja, diese sind es.
Scheinwerferwaschanlage Seppler BMW 7er, Modell F01/F02 0 10.08.2015 11:25
Elektrik: Scheinwerferwaschanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2012 14:21
Scheinwerferwaschanlage arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.12.2009 11:23
Elektrik: scheinwerferwaschanlage E 38 freilauf BMW 7er, Modell E38 0 06.08.2006 10:07
Scheinwerferwaschanlage Sasa730 Suche... 0 22.03.2006 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
