Alt 16.07.2017, 23:41   #71
ACS highliner
Was hat das Schloß mit dem Griff zu tun?
Alt 17.07.2017, 01:05   #72
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Naja ein Rechtslenker hat Rechts das Softclose Schloss mit dem Manuellem Schloss was man mit dem Schlüssel der im Funkschlüssel steckt entriegeln kann. Man kann das drehen wie man will es passt nur rechts.
Und ein Linkslenker Softclose schloss passt nur links um dort manuell mit Schlüssel aufzusperren.
Weisst was ich meine? Das Fahrertür schloss hat ne Welle die von dem Griff schloss zum Softclose Schloss geht um es halt ohne funk per schlüssel zu entsperren.
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 22:00   #73
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So mein Nachrüsten war erfolgreich.
Ich schreibe nun wie es bei mir vorne die Pinbelegung zu sein hat da die Pinbelegung die Mashkow schreibt bei mir mit den hinteren Türen stimmte jedoch vorne hatte ich 2 Kabel mehr.
Wenn mans richtig machen will besorgt man sich gleichmal folgende Teile
VORSICHT!!!!
Ich musste den Fahrzeugauftrag $323 schreiben in CAS und LMA mit dem Befehl FA_Write und dann alle 4 Steuergeräte TMFT, TMBT, TMBH und TMFH neu codieren sowie danach die Anklappfunktion der Spiegel wieder von nicht_aktiv auf aktiv codieren.
2x 1M langes 2.5MM² Kabel
2x Buchsenkontakt ELO- Power 2,8x 0,63 1,0- 2,5 MM² (61138364834)
2x Buchsenkontakt ELO- Power 5,2 x 0,63 1,0- 2,5 MM² (61138364842) dieser kontakt passt von den abmessungen. Aber im Steckergehäuse sind 4 Plastiknasen die man mit nem Flachen schraubenzieher rausbricht. Der Kontakt hält mit seinem wiederhacken und dem Sicherungsclip dann auch fest im stecker. Finde den richtigen kontakt ned deswegen hab ich den genommen.
Jedes Kabel brauch einmal den 2.8 und die andere Seite 5.2 von dem Buchsenkontakt.
am Schlossstecker (Laut Bild Schloss Fahr.- Beifahrertüre X10489 und X10693) Folgende Pinbelegung.
Pin 1 zu Pin 4 Türmodulstecker 6 Pol(Bild Modul Fahr.- Beifahrertüre X887 und X889)
Pin 2 zu Pin 3 (ist schon Richtig gezogen)
Pin 3 zu Pin 5 (ist schon Richtig gezogen)
Pin 4 Frei
Pin 5 Frei
Pin 6 Rot/Blau
Pin7 Braun/Weiss
Pin 8 Frei
Pin 9 Weiss
Pin 10 Blau
Pin 11 Gelb/Blau
Pin 12 Schwarz/Weiss
Pin 13 Braun
Pin 14 Grün/Weiss
Pin 15 Frei
Pin 16 Schwarz
Pinbelegung am Türmodul (Laut Bild Modul Fahr.- Beifahrertüre X1129 und X1130)
Pin 1 Frei
Pin 2 Rot/Blau
Pin 3 Blau
Pin 4 Weiss/braun
Pin 5 Frei
Pin 6 Blau/Lila
Pin 7 Weiss
Pin 8 Frei
Pin 9 Schwarz
Pin 10 Gelb/Blau
Pin 11 Schwarz/Weiss
Pin 12 Rot/Weiss
Pin 13 Frei
Pin 14 Grün/Weiss
Pin 15 Blau
Pin 16 Weiss/Blau
Pin 17 Gelb/Weiss
Pin 18 Gelb/Blau
Das sind meine Pinbelegungen. Habe keinerlei Fehler. Ich hab hinten alles so lassen können wie es belegt war. Hinten sind 12 Kabel am Türmodul Stecker Weiss vorne sind es bei mir 14 deshalb habe ich auch bei Pin 16 und 17 einen Kabel was bei Maschkow seiner Pinbelegung nicht der fall ist, diese war so 1:1 bei mir hinten vorhanden.
Alle Funktionen wie Fensterheber Spiegel Anklappen mit Funk und ohne Zusperren, Scheiben auf und zu mit Funk alles geht wunderbar.
Ich hoffe ich kann bzw. konnte allen eine gute Anleitung bieten. Freue mich über Feedback habe mich echt 3 Stunden in den Kabelbaum im WDS reingesaugt um den zu checken!
MFG Tom
PS: Bei fehler macht mich bitte aufmerksam falls ein Bild zur meiner beschreibung nicht passen sollte!
Dateityp: png Modul Fahrertüre.png (50,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: png Modul Beifahrertüre.png (36,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: png Schloss Fahrer.png (40,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: png Schloss Beifahrer.png (46,5 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von Orux (19.07.2017 um 16:12 Uhr).
Alt 18.07.2017, 23:52   #74
Orux
Fahrzeug: e65 735i
So eine Sache noch laut BMW WDS ist Pin 8 belegt beim Softclose. Die frage ist nun ist dieser Pin dafür da das das schloss wenn man mit Funk abschliest ein öffnen von innen verhindert??? weil das wäre doof und jeder könnte von innen wenn er mit nem draht reingeht bei der scheibe das auto aufsperren?
Ich frag aus dem grund da ich ja hinten nix umpinnen musste und dort funktioniert diese funktion jedoch vorne geht das ned aber ich teste morgen nochmal.
Oder Funktioniert das nur weil ich drin sitze und das auto erkennt mich mit der Sitzbelegungsmatte und lässt es zu?!
Alt 10.05.2020, 09:48   #75
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Moin moin....
Kenne da jemand von mein Kumpel der ein verunfallten 730d hat.
Mein Wagen : bj: 12.2007 Komfortzugang aber keine seitenrollos und kein Heckrollo.
Wollte jetzt wenn er sein Wagen schlachtet sein softclose haben.
Verstehe ich das richtig wenn ich keine Rollos habe brauche ich die high Version (Steuergerät)
Und alle schlösser sollen mit Seilzug sein.
Und hinten ist plug and play.
Vorne muss umgepinnt und codiert werden.
Schade bei mein e60 damals ging alles ohne codieren
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2020, 10:02   #76
Markus525iT
Hat der Schlachter auch Komfortzugang? Sonst geht das nicht.
Da du schon Komfortzugang hast musst du die Schlösser nur verbauen und das Türmodul codieren.
Du musst nichts umpinnen und keine Kabel ziehen. Der Stecker am Schloss ist schon richtig belegt.
Seilzug brauchst du nicht. Den kannst du neu kaufen bzw die von deinen Schlössern nehmen.
Markus
Alt 10.05.2020, 15:57   #77
c_colucci
Ja cool... Ja der hat auch Komfortzugang...
Yesssss
Dann brauche ich sie ja nur einbauen und Türmodul codieren.
Er hat auch keine Rollos... Wäre das wichtig gewesen? Das er keine hat oder egal
Alt 10.05.2020, 15:59   #78
Markus525iT
Das ist egal. Durch den Komfortzugang hat er schon die richtigen Türmodule.
Markus
Alt 10.05.2020, 16:09   #79
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Verständisfrage: Was hat das Türmodul mit der SCA zu tun?
Ich habe beim E61 SCA nachgerüstet und brauchte bloss die Stromversorgung in die Türen legen und SCA Schlosskasten montieren. Die Türmodule musste ich nicht anfassen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.05.2020, 16:16   #80
Markus525iT
Das Türmodul steuert am Systemschloss die Funktionen:
ZV Zentralverriegelung (Steuerung vom CAS Car Access System)
SCA Soft Close Automatik
Elektrisch Öffnen der Türen (bei Sonderausstattung Passiv Access)
Insofern sollte man beim E65 codieren.
Markus
Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte hitchhiker18 E65/E66: Tipps & Tricks 24 16.02.2025 19:01
Karosserie: Soft Close für Türen ??? AR25 BMW 7er, Modell E32 76 26.02.2017 11:34
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 18:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
