Alt 30.05.2017, 18:46   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Defekte Magnetventile ?
Ich war schon lange nicht mehr hier was nicht daran liegt das das Auto mal keine Problem gemacht hat sondern weil ich ihn einfach einige Zeit nicht gefahren bin
Zu meinem Anliegen:
Der Wagen läuft im stand unruhig und hat ein merkwürdiges Beschleunigungs verhalten im ersten gang, so als ob Getriebe und Motor nicht ganz abgestimmt wären.
Nun hab oh den fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Fehlern:
-Nockenwellen Sensor Auslass
- Nockenwellensensor ausläss 2
Ich bin mir ziemlich sicher das ich die beiden Sensoren im Laufe der Zeit schon einmal ausgetauscht habe
Nach ein bisschen googlen hab ich herausgefunden das diese auch unplausible Werte liefern können wenn die Magnetventile defekt sind.
Also hab ich den Stecker der Magnetventile abgezogen und siehe da, das merkwürdige beschleunigen ist weg und er läuft auf Benzin im stand fast perfekt, kaum merkbar !
Ich Möchten Sie ausbauen und reinigen und die gängigkeit Testen, reicht es wenn ich da 12v drauf gebe und hat das schon mal jemand erfolgreich versucht ?
Was ich mir aber nicht erklären kann ist das wenn ich auf Gas fahre zum ersten mal seit ich das Auto Habe die motorkontroll Leuchte ausbleibt !
Kann mir einer den Zusammenhang erklären ?
Einen neuen novkenwellensensor hab ich vorsorglich natürlich trotzdem bestellt
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 15:01   #2
BlackSheep
Keiner eine Idee ?
Alt 31.05.2017, 17:38   #3
MuFFe
Schon ne Hausnummer Ewigkeiten mit der MKL rumzufahren, und dann zu fragen warum der Motor "komisch" läuft...
Erstmal beide NWS wechseln, und wenn er auf Benzin gut läuft, die LPG-Anlage neu und professionell einstellen lassen.
Die MKL ist bestimmt ausgegangen weil der Motor nach abstecken im Notprogramm läuft.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 31.05.2017, 18:04   #4
Diese Logik ist zumindest erklärungsbedürftig .....
Alt 31.05.2017, 18:33   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Eine MKL geht aus, wenn der Motor ins Notprogramm geht??
Meine MKL ging erst aus, nachdem ich das Problem gelöst habe.
Gruß Achim
Alt 31.05.2017, 19:02   #6
BlackSheep
Die Gasanlage würde professionell eingestellt und überarbeitet.
Der Wagen hat 4 lambasonden bei den geringsten Abweichungen geht die MKL an also nichts ungewöhnliches auch bei anderen bmw mit Gas nicht soweit ich weiß
Er lief ja mal ruhig war nicht immer so.
Sensor kommt aber kann mir einer erklären wieso die MKL ausgeht wenn ich die Stecker der Magnetventile ziehe, sollte doch eher umgekehrt sein oder ?
Alt 05.06.2017, 17:38   #7
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Das widerspricht sich eigentlich. Eine gut eingestellte Gasanlage führt nicht zur MKL.
Fahr mal bitte 50km nur auf Benzin, dann sind die Adaptionen wieder weg vom Gas. Wenn er dann besser läuft, liegt der Fehler bei der Gasanlage. Grundsätzlich gilt, wenn es Motorprobleme gibt: Gasanlage ausschließen, indem auf Benzin gefahren wird, bis der Fehler beseitigt ist.
LG
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 17:12   #8
BlackSheep
Hab den sensor eingebaut und Der Fehler auf nockenwellen Auslass 2 ist tatsächlich weg !
Ich habe jetzt noch den anderen bestellt
Beim Ausbau ist mir aufgefallen das ich die beiden definitiv schon mal getauscht habe, haben ja nicht lange gehalten ...
Das werde ich als nächstes mal machen sobald der 2te Sensor drin ist kann ich die adapaptionen auch manuell löschen ?
Einstellen der Anlage habe ich als nächstes vor
Alt 06.06.2017, 18:41   #9
MTC
bevor du die Ventile ersetzt, kannst du erstmal versuchen sie mit Bremsenreiniger zu säubern. Sollte eigentlich schon ausreichen und erspart dir die Neuteile.
Ansonsten könntest du nochmal nen Blick auf die Verkabelung werfen (auch, wenn bei dir jetzt alles funktioniert), ob die Isolierung noch vollständig ist, etc.
Adaptionen kannst du mit I**A löschen. Dann auf Benzin fahren und dann die Gasanlage einstellen lassen. V.a auf den Leerlauf achten, da die KME mit dem fehlenden Unterdruck im Leerlauf ein bisschen mehr Augenmerk und Können erfordert als z.B. eine Prins.
LG
Alt 06.06.2017, 19:15   #10
MuFFe
Wenn der Motor sonst optimale Umgebungswerte hat, kann es sein das einfach alles passt.
Und eine gut eingestellte Gasanlage verursacht KEINE MKL, das ist DIE Ausrede der unfähigen Gas-Fritzen, egal wieviel Lambdas da hinter hängen, DAS ist Unfähigkeit oder schlechtes Material.
Logikfrage: Magnetventile Vanos Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 11 02.12.2013 00:56
Magnetventile Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2011 18:51
Heizung/Klima: Magnetventile der Standheizung erneuern.. VMartin BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 16:17
Getriebe: Messwerte Magnetventile 4HP22-24 Erich E32: Tipps & Tricks 1 31.08.2009 03:41
Motorraum: Magnetventile beim 4HP24 TBF BMW 7er, Modell E32 20 06.11.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
