02.06.2017, 15:06
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
LM2 in VFL einbauen/codieren ?
Frage lässt sich auch im 12/2001 Modell mit Automatik Licht das LM 2 einbauen und codieren für das Tagfahrlicht, oder nur über externes Modul. ?
Für AHK Modul 2007 mußte z.b. umgelötet und anderer Stecker verwendet werden zum codieren, wegen Anhänger mit Led Beleuchtung.
Würde mich brennend interessieren.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
03.06.2017, 14:08
Fahrzeug: e65 735i
So ich frage hier mal. Ich hab nen E65 735i BJ. 2002 habe meine batterie so angemeldet. In NSC Expert das SG ausgelesen und dort die richtige ah eingetragen und Codiert. Dann im FA den Code -B095 eingetragen. Danach über Inpa den Batterietausch registrieren wollen was nicht ging aber mit Tool32 ging es. Wenn ich dort Auslese steht schön dass mit 232tkm ne neue batterie registriert wurde.
Nun zur eigentlichen Frage. Möchte folgendes Codieren.
Spiegel mit FB anklappen.
Heckklappe nicht nur öffnen sondern auch schliessen mit schalter innen sowie Schlüssel.
3x Blinken bei tippen.
Und vl mal das Us bzw. Uk tfl.
Nun hab ich das zugehörige Sg ausgelesen dann im Work Ordner die Datei aufgemacht und für 3x Blinker den eintrag gesucht und von nicht_aktiv auf wert_02 was ja dann für 3x Blinken ist geändert. Danach change job auf Sg codieren und execute job. Angezeigt wird job done.
Aber es geht ned. Wenn ich dann wieder auslese dann ist immernoch nicht aktiv drin.
Muss ich die datei Kopieren und umbenennen damit er das dann schreibt welches einer auf youtube so erklärt?
Sprich Sg auslesen, gewünschten Eintrag ändern. Danach datei speichern. Diese datei dann kopieren und die psw.man datei löschen und die kopierte datei dann so benennen wie die gelöschte und dann auf codieren?
Hoffe jemand weiss bescheid. Mfg tom
03.06.2017, 17:08
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Auslesen, FSW_PSW.TRC kopieren, im selben Ordner einfügen und auf FSW_PSW.MAN umbenennen. In der MAN Datei machst du deine Parametrierung.
Evtl. musst du auch dein Profil noch anpassen (Profil --> bearbeiten, Passwort: repxet) und das Kästchen anhaken wo steht SG codieren mit .MAN Datei oder so ähnlich.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
03.06.2017, 17:59
Fahrzeug: e65 735i
Benzo DANKE! Genau das wollte ich sehen, da ich genau diese vorhergehensweise in einem Youtube Video an einem E93 gesehen habe. Hab ich nur ned blind getraut das so zu machen weil hätte ja anders sein können
Die Frage ist nur da der eine Link im Forum ned geht was alles codierbar ist. Villeicht hat wer nen aktuelleren link was am E65 BJ 2001 alles nachcodierbar ist.
Geil wäre halt MP3 Funktion oder sowas, aber nutze derzeit einen Transmitter über Radio der meinen USB Stick abspielt oder sogar mein Handy per klinke. Ist zwar ned so elegant wie ne MP3 CD oder so ne Festplatten nachrüstteil was es gibt.
MFG Tom
03.06.2017, 18:13
Noot Noot
MP3 wird nicht gehen, solange du kein Facelift-ASK und ein neueres MMI verbaust.
03.06.2017, 18:33
#16
Fahrzeug: e65 735i
Dacht ich mir schon. Aber egal. Ich teste nun mal wie bei meinem das US aussieht. Aber Komfortschliessen Schiebedach wenns gekippt ist mach ich rein wenns geht. Sowie das mit der Heckklappe mit dem Taster innen und fernbedienung und die Spiegel anklappen. Sonst is mein Dicker gut auch von der ausstattung her reicht mir was er so alles hat
Einzig wäre noch softclose schön!
Achja kann man da was machen dass er den Retourgang ned so reinknallt? macht er abundzu mal.
Aber sone Liste genau mit funktion was dann passiert gibts ned?!
03.06.2017, 19:02
#17
Noot Noot
Da hilft kein Codieren, sondern ein Getriebeservice
03.06.2017, 19:05
#18
Fahrzeug: e65 735i
Nene da lass ich nix machen. So oft isses ja ned. Habe schon viel gelesen dass manche nach nem service eher mehr probleme hatte.
Ich wahre den spruch aus der Computerszene!
Never change a Running System. Aber Das mit der Heckklappe und spiegel muss rein!
Danke benzo hast mir sehr geholfen.
03.06.2017, 19:06
#19
Noot Noot
Nichts zu danken
04.06.2017, 02:22
#20
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Benzo, welche LEDs hast du verbaut und verstehe ich das richtig, dass bei dir die Stamdlichtringe angehen, sobald du die Zündung einschaltest, oder leuchten dann auch die rücklichter und die kennzeichenbeleuchtung?
Hast du die spannung des standlichts hochgesetzt?
VG
