Modell E65/E66 |
25.05.2017, 22:13
Radarhasser
Sporadische Fehlermeldungen
Hi
Bei mir war vor kurzem der drucklüfter kaputt und ich erhielt sporadisch Fehlermeldungen ( getriebestörung,festelbremse ausgefallen, bremssysteme ausgefallen etc. und das Radio ging aus.
Nach dem Neustart war immer alles wieder ok.
Ich vermute das damals der defekte drucklüfter beim Versuch anzulaufen soviel Strom gezogen hat das die bordspannunng zusammengesackt ist und das deswegen diese Fehlermeldungen zustande gekommen sind.
Jetzt habe ich seid 1 Monat einen neuen drucklüfter drinne und alles war erstmal ok, aber jetzt fangen diese Fehlermeldungen wieder an.
Ich habe das Gefühl das diese Meldungen durch den neuen drucklüfter verursacht werden.
Kann es sein das der drucklüfter soviel Strom zum anlaufen braucht das die bordspannung soweit zusammensackt und dadurch die Fehlermeldungen Zustandekommen?
Meine Batterie ist min 6 Jahre alt und macht eigentlich keine Probleme
Aber irgendwie denke ich das sie das Problem ist.
Ps gibt es hier jemand der mir die Batterie anmelden kann Nähe Wiesbaden Frankfurt wenn ich eine neue kaufe?
Welche Batterie sollte ich nehmen außer Original?
Jetzt habe ich 90ah agm drinn.
Danke Gruß
26.05.2017, 10:47
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Antworten:
zu hoher anlaufstrom: nein, glaube ich nicht.
Batterie 6 Jahre alt: Joa, keine Aussagekraft. einmal Tiefentladen oder Dauerfrost ausgesetzt ist auch eine ein Monat alte kaputt.
Spannungseinbruch: mess die Spannung doch einfach wenn das passiert? kommen die Fehler etwa NUR wenn der drucklüfter läuft? ich glaube nicht.
Fehlermeldung:
für mich klingt es eher nach einem fehlenden Drehzahlsignal von einem Rad. ich tippe blind auf hinten links. ist aber nicht der Sensor, sondern im Abs / DSC Steuergerät ein abgerissener Bonding der Mal Kontakt hat und Mal nicht.
Batterie anmelden: 30 Sekunden. wenn du Inp4 hast, kein Problem. agm verbauen, obwohl bleisäure codiert, doof. muss man Fahrzeugauftrag ändern. können hier einige. werden sich sicher bei dir melden.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
28.05.2017, 18:17
Radarhasser
Hi, habe heute den Ventilator abgeklemmt und die Störung kommt trotzdem immer wieder. Ich vermute dass der Regler oder die Lichtmaschine defekt sind, ich habe mal im Geheimmenü die Bord Spannung beobachtet sie lag zwischen 11und 16 V sehr stark schwankend.
Kann mir jemand sagen ob ich den Lichtmaschinenregler im eingebauten Zustand wechseln kann?
Wie kann ich rausbekommen ob ich eine Bosch oder eine Valeo Lichtmaschine habe und ob sie 150A oder 170A hat.
Danke
Geändert von D.R.I.V.E.R (28.05.2017 um 18:55 Uhr).
28.05.2017, 23:31
also wenn deine Spannung so sehr schwankt, dann ist die Lima kaputt.
Laderegler ist bei der luftgekühlten von vorne gesehen hinten in der Lima. dazu muss sie raus. ist aber schnell gemacht. ich mache dir das rein raus in ner dreiviertel Stunde.
geht leicht. also die luftgekühlte. die wassergekühlte ist nicht so easy.
in nem 745 ist eigentlich immer eine Valeo 180A drin. weiß nicht was du fährst.
29.05.2017, 09:10
Radarhasser
Ich fahre ein 730d FL ist eine luftgekühlte.
Ich bin mir nicht sicher welchen Regler ich brauche!
Im ETK bekomme ich mehrere angezeigt!
29.05.2017, 11:31
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Die Nummer ist aber immer dieselbe --> also egal.
29.05.2017, 20:25
Radarhasser
Hab den laderegler heute beim freundlichen bestell 159€.
Bin gespannt ob er es auch ist.
30.05.2017, 21:39
Radarhasser
Habe heute den regeler ausgetauscht und eine kurze Probefahrt gemacht,
Bis jetzt alles ok, hoffe das es so bleibt.
Habe aber jetzt immernoch eine Fehlermeldung (fensterheber nicht initialisiert)
Wie bekomme ich die weg?
Alle funktionieren außer Fahrerseite geht die selbsthaltung nicht, d.h ich muss den Schalter halten bis das Fenster oben bzw. unten ist.
30.05.2017, 22:04
soweit ich mich erinnern kann ganz auf machen und dann über den Druckpunkt hinaus schließen und halten bis es zu ist und dann noch paar Sekunden. steht glaube ich sogar in der Betriebsanleitung
30.05.2017, 22:47
Hast du das T*i*S ?
dort steht es drin, wie das Fenster initalisiert wird.
