11.05.2017, 13:09
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
öltropfen auf der Fahrerseite ist höchstwahrscheinlich der Lagerbock. schau Mal hier im Forum gibt es nicht viele v12 thread. das ist ein Kinderspiel. bekommst du hin.
ansonsten: die Werkstatt die die vdd gemacht hat, soll das einfach wieder hinbiegen.
wenn lmm drin steht einfach Mal Stecker checken. lmm Mal tauschen um zu schauen ob Fehler wandert usw.
übliche Herangehensweise.
Differenzdrucksensor geht ab und zu kaputt. aber da auch erstmal Kabel checken ob Stecker stecken.
hab mir den fs ehrlich gesagt noch nicht angesehen. wollte nur hier kurz Mal ne Antwort geben.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
11.05.2017, 14:28
Fahrzeug: E65-760i (06.03)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde gleich danach suchen.
VDD habe ich mit meinem Cousin gemacht, die Werkstatt war bei über 1500€
Aber dann müssen wir da nochmal dran.
Ich habe den Differenzdrucksensor mal von links nach rechts getauscht aber der Fehler blieb auf Bank 2, da habe ich das tauschen vom lmm zurückgestellt, weil die Ursache woanders liegt dachte ich. Stecker/Kabel waren unauffällig.
