Alt 03.05.2017, 06:34   #1
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Stehen die Zündkerzen im Öl / Zündkerzenrohre undicht?
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 06:58   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das wird zu 85% an der vvt liegen. Mit der Zeit und je nach pflegezustandt und fahrprofil am Motor verschleißen meist die zwischenhebel der valvtronik. Diese macht dann in der einregelphase Probleme, danach läuft der Motor meist ok, aber auch nicht gut.
Du kannst mal mit Infos die regelanschläge der vvt neu anlehrnen, das kann erstmal Zeit verschaffen, aber an der vvt muss was gemacht werden.
Nur bitte, lass das nicht bei BMW machen, dann wirst du arm!!! Min 1500€ nur teile pro Bank plus Arbeit wird der freundliche aufrufen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 09:30   #3
opti
Fahrzeug: E65-735i (09.04)
Danke für die Hinweise. Das mit dem Armwerden bei BMW ist inzwischen auch mein Eindruck, vor allem, wenn immer wieder mal etwas auf Verdacht gemacht wird. Weiss jemand einen guten Betrieb in München, der mein Vertrauen verdient?
opti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
aussetzer, motor
Motorraum: Sporadische Zündaussetzer Zylinder 2 und 4 beim 728 Artos BMW 7er, Modell E38 1 19.11.2015 22:20
Motorraum: Unplausible, sporadische Zündaussetzer V12 auf allen Zylindern 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 102 06.08.2013 17:50
Sporadische Aussetzer milfhunta BMW 7er, Modell E32 22 08.01.2011 19:21
Sporadische Zylinderaussetzer givings41 BMW 7er, Modell E32 0 18.11.2010 18:34
Sporadische Vibrationen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.07.2009 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
