Modell E65/E66 |
23.04.2017, 13:22
Fahrzeug: E65 - 745i
Tür lässt sich ÜBERHAUPT nicht öffnen
Hallo an alle!
seit gestern habe ich das riesen Problem! Bei meinem 745 E65 BJ 2002 läßt sich die hintere Beifahrertür, weder von innen noch von außen öffnen. Auch der Tipp " den äußeren Griff langsam ziehen bis zum Wiederstand danach ruckartig hoch ziehen" funktioniert nicht.
weder der Griff außen noch innen entriegelt/öffnet die Tür. Der Entriegelungsgriff innen bewegt sich ziemlich lose hin und her. Ich bin sicher, dass im Inneren der Zug gerissen, oder entspannt ist. Wie bekomme ich die Türe jetzt auf, um die Seitenverkleidung demontieren zu können?
Hoffe es weis jemand was
23.04.2017, 14:16
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
23.04.2017, 16:54
Noch ein paar Infos: Die ZV geht auf zu, den Stecker der von der B Säule zur Tür geht abklemmen bringt auch nichts, er hat KEIN Soft Close.
Danke für den Tipp, aber Es scheint ein rein mechanisches Problem der Seilzüge zu sein. Ich muss die Innere Verkleidung trotz geschlossener Tür abmachen. Die insgesamt 4Schrauben habe ich ab und die Rücksitzbank ist raus. Jetzt ist die Verkleidung wohl nur noch durch diese Kunststoffklips gehalten? Diese sind aber sehr fest. Muss ich jetzt sehr feste an der Verkleidung reisen...auch auf die Gefahr hin das sie kaputt geht?
23.04.2017, 18:49
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich habe vor 2-3 Wochen die Verkleidung an der vorderen Türe abgebaut und war erstaunt wie dick die Kunststoffklippse geworden sind. ( wie ein kleiner Finger ) Bitte jetzt keine Belehrungen über die größe Eurer kleinen Finger.
Aber diese gehen nicht mehr so schnell kaputt wie vor 30 oder 40 Jahren.
Wenn's sehr kalt ist, mal den Föhn dranhalten.
23.04.2017, 19:29
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, jetzt musst du vorsichtig dran zerren, und das halt etwas stärker, da die Tür ja geschloossen ist.
Also abziehen, vielleicht reicht nur die hintere Seite/ecke, um an den Mechanismus zu kommen.
Ist nicht schön und erfordert Geduld.
Alternative wäre Diebstahlwerkzeug, hat meist auch jeder Schlüsseldienst oder evtl. der Adac.
23.04.2017, 21:02
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Fang am besten oben an der Scheibe an zu ziehen, mit einem Ruck an einer Seite anfangen und dann Stück für Stück. Und klemm vorher besser die Batterie ab da es sein kann das du die Kabel innen abziehen musst und das Fehler auslöst.
24.04.2017, 13:18
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Am griff mit mehr kraft ziehen!!! Nach oben!! Davor mit Malerkrepp Außenraum abkleben das es beim schlagartigen lösen den lack nicht zerkratzt.
