Alt 20.04.2017, 19:08   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Mit abgesteckter LMM sollte ja nichts schädliches passieren so das ich auch morgen evtl so direkt zu BMW fahren kann oder ?
das kannst schon machen und besorg Dir einen LMM bei/von BMW.
Alt 20.04.2017, 20:47   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Jupp mach ich, muss man nach Wechsel etwas codieren oder sonstiges ?
Habe auf leebmann24 2 LMM gefunden. Einer bis 09/2003 und der andere ab 09/2003
Nehme wohl den bis 09/2003 da Zulassung bei mir 2002 ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_0968
370 Euro für das ist schon ne Granate
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2017, 20:55   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja der LMM schiebt dann Falsche Werte Richtung DME und die versucht das dann passend zu machen. Weil Lamda sagt so LMM so und die anderen Sensoren so.
Alt 20.04.2017, 20:59   #4
Rush1291
Hier noch das Bild vom zerbrösmeltem Kabel des LMM
Edit : Bild geht nicht grad vom iphone, schlägt fehl.. lade es später vom Pc hoch.
Geändert von Rush1291 (20.04.2017 um 21:05 Uhr).
Alt 21.04.2017, 09:05   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Könnte sein, daß mit einem neuen LMM das Problem weiterhin auftritt. Abklemmen bewirkt, daß die Gemischaufbereitung geändert wird, ich denke, in Richtung mehr Benzin und weniger Luft.
Wenn es nur im kalten Zustand auftritt, wie Du schreibst: stehen die Zündkerzen im Öl / Zündkerzenrohre undicht?
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2017, 09:17   #6
Rush1291
MfG
nein im kalten Zustand isses nur stärker gewesen, Vibrationen waren immer da vorallem wenn ich im Stand war und beim sanften beschleunigen. Vorallem im Stau war das so stark das richtig alle durchgerüttelt hat. Das ist nun komplett weg.
EDIT : Könnte es auch möglich sein das der LMM ok ist aber die Lambdas im ***** sind und deshalb es anfängt zu vibrieren mit dem intaktem LMM ?
Kann man den Motor irgendwie auf werkseinstellung zurücksetzen, sowie das beim Getriebe mit den Adaptionen möglich ist?
Wenn es doch wieder da sein sollte trotzt neuem LMM , dann fahr ich halt ohne rum.
Geändert von Rush1291 (21.04.2017 um 18:38 Uhr).
Alt 23.04.2017, 20:01   #7
Rush1291
Hab heute wieder LMM angeschlossen und Motor läuft immer noch einwandfrei ohne Vibrationen....
Habe als ich vor 2 Tagen LMM abgeklemmt habe noch den Druckregelventil auf Fahrerseite rausgenommen und angeschaut... war ölig, ist glaub ich normal das das ölig ist. Druckregelventil auf Beifahrerseite hab ich nicht rausgenommen, habs ned aufbekommen da er so fest war . Druckregelventil auf Fahrerseite sitzt das schwarze Gehäuse halt locker oben drauf, man kann es ständig durchdrehen, auf Beifahrerseite ist das nicht möglich.
Evtl sind die Druckregelventile verantwortlich für diese Vibrationen und nicht der LMM.
Aktuell läuft der Wagen aber top mit angeschlossener LMM.
Ich werde die nächsten Tage beobachten und euch weiterberichten.
Alt 24.04.2017, 05:50   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du präsentierst ja täglich eine neue "Lösung"
Hast im Stand eigentlich ein pfeifen?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Motor leichte Vibrationen im Stand rebbo BMW 7er, Modell E38 16 23.04.2013 23:39
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 00:17
Vibrationen im Stand King Sheep BMW 7er, Modell E32 14 20.01.2008 00:29
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 19:40
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
