11.04.2017, 12:19
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Link enthält noch eine Anleitung.pdf
11.04.2017, 12:52
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ich kenne die Anleitung und habe nichts anderes auch in meinem Fzg gemacht
12.04.2017, 00:37
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Dasvist schon ein unglaubliches projekt..... hut ab
12.04.2017, 19:03
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ein wirklich sehr interessantes Thema...
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert alles nur der Bildschirm ist plötzlich aus. Ist das jetzt dauerhaft? Oder geht er am Anfang wenn man die Zündung einschaltet und geht nach einer Zeit wieder aus?
Wenn der Monitor gar nicht mehr angeht stimmt was nicht, soviel ich mitbekommen habe sendet das Modul in regelmässigen Abständen ein Signal um den Monitor/Bildschirm wach zu halten...
Beim E 65 I drive kann man auf Druck den ausschalten, kann das der neue Controller auch? Ev. was mit der Verkabelung?
Sorry für das ins blaue schiessen.....
Gruß Stefan
17.04.2017, 10:45
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Gibt es Neuigkeiten ?
19.04.2017, 12:42
Noot Noot
Nein, bisher gibt es keine Neuigkeiten. War über Ostern nicht im Lande und habe mir keine weiteren Gedanken gemacht.
Wobei - stimmt so auch nicht.
Für eine optimale Befestigung des Navi-Rechners werde ich die Aufnahme aus dem E60-Geräteträger in den des E65 integrieren. Dann kann der Rechner sauber eingeschoben werden.
Ansonsten ist die Blende für den Controller soweit bereit für das Feintuning (nochmal spachteln, schleifen, dann lackieren oder aber mit Leder/Alcantara beziehen).
Bezüglich des fehlenden Bilds bin ich nach wie vor ratlos, aber dran. Ich vermute, dass der Adapter nicht zu 100% im E65 funktioniert.
Das Ganze kann also noch ein Weilchen dauern und inzwischen fehlt mir ein bisschen die Motivation dafür. Sollte es irgendwann funktionieren, ist eines klar - einmal und nie wieder.
20.04.2017, 12:39
"Einmal und nie wieder "...das habe ich befürchtet !! Und ich hätte doch so gern auch diesen Umbau gehabt.
