Alt 07.04.2017, 09:12   #22
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Da führen viele Wege zum Ziel. Ich wollte möglichst die originalen Konturen der Blende beibehalten, daher kam erstmal nur dieser Weg in Frage.
Der nächste Schritt wäre eine 3D gedruckte Blende, basierend auf dem handgefertigten Teil. Dann wäre es aus einem Stück.
Im E60/61 ist das Ganze popeleinfach, da es zumindest das CIC werksseitig gab, dessen Controller den gleichen Ausschnitt hat wie beim NBT. Somit gibts da sogar fertige Blenden - Luxus pur
Das schwierigste ist tatsächlich die optische Integration.
Das ASK Bedienteil wurde mit einem CIC getestet, funktionierte, also wird sie am NBT auch gehen. Das ist weniger ein Problem.
Der Controller ist, wie bereits geschrieben, eher schwierig, da man sich wirklich alles selbst bauen muss.
Die Grundelektronik ist nicht besonders komplex zu erstellen, wer ein bisschen Löten kann hat den Kabelbaum in einer Stunde gebaut.
Was noch schwierig wird: Radioempfang! Antennentuner und Diversity fliegen raus und ein E87 Diversity soll es tun, Rad_On liefert der Retrofit Adapter (gibt das NBT nicht aus). Falls das nicht funktionieren sollte, wird es eine Lösung mit Scheibenantennen an der Heckscheibe geben..
Insgesamt muss man sagen, die werksseitige MOST-Bus Struktur ist eine einzige Farce, die es nun zu verbessern gilt (Verschlankung).
Kosten, ein leidiges Thema.
Allein der Retrofit Adapter ist nicht für unter 350€ zu haben. Dann das NBT im Set, Kabel, Antennen, Blenden, Kleinteile und originale Teile zum Anpassen... in Summe kommt man ca. auf 1.300€ mit allem.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi update 2016-2 NBT esau BMW 7er, Modell F01/F02 40 06.11.2016 10:35
Bordcomputer CIC oder NBT bmw740xdf01 BMW 7er, Modell F01/F02 1 09.02.2016 13:36
CiC auf NBt HeisingE65 BMW 7er, Modell F01/F02 1 28.12.2015 08:44
HiFi/Navigation: Das neue NBT - EVO ray_muc BMW 7er, Modell F01/F02 5 08.01.2015 00:34
CIC Navi nachrüsten im E65/E66 machbar ??? c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.02.2014 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
