Alt 28.03.2017, 22:01   #1
Kletterbuxe
Fahrzeug: e65 735i (02.2004)
Standard Vakuumpumpe leckt
Moin die Herren!
Meine Vakuumpumpe sifft leicht aus dem oberen Schlauchanschluß, dort scheint ein Dichtring verpresst zu sein, der den Geist aufgibt. Ist das unter normal zu verbuchen? Könnte das auch ein Vakuumleck sein das den Motorlauf beeinflusst?
Kann man das reparieren oder ist ein Neuteil fällig?
Danke schonmal
Grüße Kletterbuxe
Kletterbuxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 22:16   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Am Schlauchanschluss ist kein Dichtring meines Wissens.
Vielleicht einfach mal lösen, runterziehen, anschauen und wieder drauf und richtig festmachen. Dazu brauchst natürlich wieder Pressschellen.
Da gibt es aber Schellen, die lassen sich dann auch wieder lösen.
Peterpaul empfahl mir die, aber hab jetzt grad nicht die Rechnung parat.
Vakuumpumpe hat 2 Dichtungen (O-Ringe).
Eine im Deckel und eine zwischen Pumpe und Motor.
Vielleicht sifft der Deckel Deiner Pumpe.
Gruß Achim
Alt 28.03.2017, 22:23   #3
Kletterbuxe
Hi! Alle anderen Dichtungen sind schon getauscht
Der obere Anschluß lässt sich drehen, der Schlauch sitzt fest.
Aus der Nut zwischen VP-Gehäuse und dem Einsatz mit Anschluß-Nippel kommt das Öl, Rest ist dicht.
Alt 29.03.2017, 01:25   #4
Diese hier sind es:
NormaClamp Cobra Schlauchschellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  http://www.normagroup.com/norma.nsf/res/NORMACLAMP%20COBRA%20de.pdf/$file/NORMACLAMP%20COBRA%202007%20%20de.pdf
Die 2 Dichtungen für die Pumpe gibt es einzeln. bekanntes Übel
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 17:52   #5
Kletterbuxe
Hi! Danke für die Antworten! Allerdings trifft es nicht meine Frage.
Nochmal: Der Sclauchanschluß sitzt oben in der VP. Der Anschlußnippel ist von oben in das VP-Gehäuse eingesetzt. Dieser scheint mittels Dichtring in das Gehäuse eingepresst zu sein. Auch lässt sich der Nippel im Gehäuse drehen.
Und da sifft es raus-nicht aus dem Schlauch, und auch nicht aus der Deckeldichtung oder dem Anschlußdichtring zum Gehäuse.
Nu?
Alt 29.03.2017, 18:52   #6
WAS kommt denn dort heraus?
ÖL?
Alt 29.03.2017, 21:32   #7
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
kletterbuxe. hab ich schon oft gesehen. aber die Pumpen gingen alle noch. hat meines Erachtens nach keinen negativen Einfluss. so viel kommt auch nicht raus, dass es sifft. jedenfalls bei denen die ich gesehen habe. drehen lassen bzw bewegen konnte man bei vielen. bissl Öl rausgekommen bei wenigen. ich würde mir kein Kopf machen. ist aber nur meine Meinung. wenn es dich beruhigt: Bremsenreiniger und Druckluft zum sauber und trocken machen. dichtmasse drauf. sieht hässlich aus. aber immerhin kein Öl mehr. hat aber 0 Auswirkungen. weiß nicht wie sehr es bei dir sifft.
an die anderen: er meint das Stückchen Alu Rohr was nach oben aus der Vakuumpumpe ragt, wo der eigentliche Schlauch und das Plastikrohr Richtung Bremskraftverstärker drauf kommt. dieses Stück Alu Rohr steckt in der Vakuumpumpe drin und lässt sich oft hin und her wackeln. Gelegentlich kommt ringsherum aus dieser Passung etwas Öl raus. kriecht halt irgendwo durch... ihr könnt Mal an eurem Rohr wackeln und schauen ob es auch so ist.
kletterbuxe. Einfach Mal n Bild machen ;P
oder ich mache eins wenn ich es beim nächsten Auto sehe .
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 10:55   #8
Kletterbuxe
Jawollja!
Genau das ist es😂 Danke für die Antwort!
Das bissl Siffen ist nicht schlimm, Foto guck ich mal😉
N62 Vakuumpumpe Frage Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 40 02.03.2017 21:19
Motorraum: Frage zur Vakuumpumpe Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2016 12:06
Unterduckschlauch an der Vakuumpumpe xcalibur BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2015 09:53
Vakuumpumpe leicht ölig BMWFÜRIMMER BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.04.2014 01:42
Vakuumpumpe. Was macht die? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.08.2010 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
