Alt 16.03.2017, 09:03   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Einfach richtig suchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/mal-h...kt-133882.html
Hier siehst Du das Hydraulik System: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1437
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (16.03.2017 um 09:11 Uhr).
Alt 16.03.2017, 09:39   #2
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Das habe ich ja gelesen nur öffnet meine komplett und geht eben ab und zu wie langsam zu...
Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 09:46   #3
Puddlejumper
Da die hydraulische Heckklappe ja über ein Steuergerät gesteuert wird, hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ob der was sagt?
Alt 16.03.2017, 10:03   #4
ives735i
Hmm dann werde ich das mal tun...
Alt 16.03.2017, 11:55   #5
beim E65 ist das Hydraulik-System für das Abbremsen beim öffnen und das gebremste= kontrollierte runterkommen beim Schließen zuständig.
Wenn der Deckel nicht oben bleibt und beim Schließen mehr herunterfällt- dann sind die Gasdruckheber der Klappe defekt und müssen ersetzt werden - BEIDE:
Es sind unterschiedliche Typen für rechts und für links - der linke hat eine zusätzliche Öse für den Anschluss des Hydraulikzylinders.
Dann brauchst du auch den Fehlerspeicher deswegen nicht auszulesen - der Fehler ist ja identifiziert.
Geändert von peterpaul (16.03.2017 um 14:25 Uhr). Grund: link entfernt das falsch
Alt 16.03.2017, 13:26   #6
ives735i
Ok was mich nur verwirrt bei ebay sind die 2 Dämpfer für Motorhaube ist das dann egal?
Ives
Alt 16.03.2017, 14:01   #7
sorry - hab die falschen rausgesucht!!!!
E38-Teile: Hydraulische Hecklappe Martin B. Biete... 1 26.03.2016 16:32
E38-Teile: Hydraulische Heckklappenteile Bmwkrank Biete... 1 22.09.2014 21:17
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 18:33
Teile: Hydraulische Hebebühne Rios_730i Biete... 0 22.11.2011 19:07
E38-Teile: Hydraulische Hecklappe rial-tek Biete... 0 16.07.2011 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
