Alt 11.03.2017, 11:44   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Spurstangenkopf Mutter öffnen
Hallo Gemeinde,
dachte, ich geh jetzt mal langsam ans Fahrwerk, hab ja alles hier liegen und hab bis Dienstag Zeit, alles in Ruhe.
Und nun, als ich Spurstangenkopf öffnen wollte (21 Ring/ T40 1/2 Zoll Innentorx zum Gegenhalten), bewegt sich keinen mm. Ich bin wahrlich kein Schwächling, aber ich krieg die Mutter keinen mm gelöst. Vorher 2 Mal eingesprüht und einwirken lassen, aber keine Chance.
Und Hebelwirkung geht da unten nicht, keinen Platz für Hebel.
Hat noch jemand einen Tipp wie ich diese Mutter aufbekomme?
Ist mir noch nie passiert, bei keinem BMW.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 12:49   #2
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Schlagschrauber oder anwärmen währen da meine ersten Optionen
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 13:29   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Clever fit Abo :-)))))))))))
Alt 11.03.2017, 15:53   #4
Puddlejumper
Habs hinbekommen. Mit Schlagschrauber würde ich da nicht rangehn, sonst dreht sich ja alles mit und kann wieder neuen Spurstangenkopf einbauen.
Danke trotzdem für die Beiträge
Alt 12.03.2017, 12:59   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mit nem vernünftigen Schlagschrauber dreht da nichts mit, hatte schon öfter das Vergnügen wie von dir beschrieben. Wenn du es übertreibst reißt du den Torx zum Gegenhalten ab. Selbst wenn du die erstmal gelöst bekommst, die restlichen 3-4 Gewindegänge sind korrodiert, da drehst dir nen Wolf, dann hast Geburtstag. Wenn er dann überdreht kriegst die Mutter nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ordentlich Rostlöser drauf und Schlagschraubern.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 13:42   #6
Puddlejumper
Wollte heute die hinteren Stoßdämpfer machen. Keine Chance die Stoßdämpferschraube zu öffnen, nicht mal mit kleinem Hebel oder Schlagschrauber.
Hab leider keine Bühne, deswegen nur kleiner Hebel.
Morgen fahr ich zu der Werkstatt meines Bekannten und lasse sie lösen.
Vorne sind die Stoßdämpfer drin
Alt 12.03.2017, 18:20   #7
MuFFe
Wenn die Schraube! unten an den Dämpfern nicht will, hilft es oft einmal richtig mitn Hammer draufzuwichsen um die Gewindegänge/Passungen zu lockern. Hilft bei den meisten Schrauben die nicht wollen( nicht bei gelagerten Sachen machen wie KW, Lima usw.)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 12.03.2017, 22:55   #8
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ähhhhh nein, MC fit! :-p
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 20:48   #9
Puddlejumper
So, heute flog mir der Federspanner um die Ohren. Dann 2 weitere Male gerichtet, unds 2 weitere Male bumms.
Ist ein McPherson Federnspanner und als ich mir mal alles genau betrachtete, die Konstruktion ist Schrott. Die Gegenmutter ist mit einem Stift gesichert, aber das Gewinde, worauf die Gegemutter sitzt, hält diese nicht mehr, was zur Folge hat, dass der ganze Druck auf dem Sicherungsstift unter den Sicherungsringen lastet...und baang...reißt der Stift, und die Feder fliegt, richtete zum Glück keinen Schaden an.
Morgen leihe ich mir einen Hazet von der Werkstatt.
Alt 14.03.2017, 21:37   #10
Puddlejumper
So, alles wieder verbaut und gerichtet. Leider erst am Dienstag Spur einstellen, da Termin vorher nicht ging und überall geh ich nicht hin zum einstellen.
Aber morgen habe ich eh erst einmal OP, dann mach ich vor Freitag eh nix und dann mache ich Kleinigkeiten am Fahrzeug.
Werkzeug Spurstangenkopf-Wechsel kleinerzeh BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.11.2015 16:42
E38-Teile: Zu verschenken: Spurstangenkopf rechts Thimo Biete... 1 22.01.2013 02:42
Spurstangenkopf & Servo bmw740dn BMW 7er, Modell E38 7 18.03.2011 16:15
Lenkung: Spurstangenkopf ausgeschlagen hakanherne BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2009 23:48
Fahrwerk: Traggelnk (Achsgelenk) Spurstangenkopf WS7 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2008 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
