Alt 09.03.2017, 01:42   #1
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ausrufezeichen Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, schloss defekt
hallo zusammen,
ich hatte das auto zum entfolieren, als ich es starten wollte blitze das xenon wie ein flashlight und das auto startete nicht.
also entschloss ich mich die batterie zu trennen und während der arbeit zu laden.. das ladegerät kam immer nur auf 10.1 - 10.2 V ...
als ich am abend die arbeit beendete trennte ich das ladekabel und legte es in den kofferraum. nun wollte ich die batterie heute anschließen und durch eine unachtsamkeit fiel der deckel ins schloss.
das problem: das schloss reagiert nicht auf meinen schlüssel wenn ich ihn ins schloss stecke und drehe (links/rechts)
ein anderes ladegerät das ich besorgen konnte und am überbrückungspunkt angeschlossen habe bringt auch nix. es kommt einfach nix an.
was tun?! das auto muss am donnerstag abend zur lackiererei.
wer kann mir bitte einen tip geben?!
Danke!!!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 09:39   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ist Dein Wagen offen? Kannst Du Motorhaube öffnen?
Da gibt es ja zum Fremdstarten Plus und Minus, wär ne Option.
Gruß Achim
Alt 09.03.2017, 10:39   #3
Derek
Fahrzeug: E65-745i (03.03)
Standard Supply-Modus
Hallo Skeezy,
Du benötigst ein Ladegerät mit einem Supply-Modus, wie ihn z. B. einige CTEK-Ladegeräte besitzen.
Hier mal die CTEK-Erklärung bzgl. des Supply-Modus vom Model CTEK MXS 10:
„Mit dem SUPPLY-Modus liefert das Ladegerät DAUER-STROM, ohne dass eine Batterie angeschlossen ist. Die Verwendung des SUPPLY-Modus ist beim Austausch von Batterien unabdingbar, da auf diese Weise keine schwer wiederherzustellenden Programmeinstellungen verloren gehen.“
Das Ladegerät sollte wie hier das MXS 10 (10 A) etwas kräftiger ausgelegt sein, so dass ein entriegeln des Kofferraumschlosses nicht zu einem Abschalten des Ladegerätes führt. Optimal ist hierbei sicherlich das CTEK MULTI XS 25000, was mit bis zu 25 A für ausreichend Strom sorgt.
Wie bei einem herkömmlichen Ladegerät auch, ist ein Ladegerät mit Supply-Modus am Überbrückungspunkt anzuschließen und danach der Supply-Modus zu aktivieren. Besonders sinnvoll ist es, dies vor abklemmen bzw. vor dem wiederanschließen der Batterie zu tun, da dadurch ein funkenziehen am Batterieanschluss verhindert wird. Diese Vorgehesweise schont die Elektronik des Fahrzeugs, insbesondere wenn die Steuergeräte wider erneut versorgt werden sollen (Cold-Reset).
Wie würde ich in Deinem Fall vorgehen?
Ausganssituation: Kofferraum verriegelt, Batterie abgeklemmt, Kofferraumschloss kann nicht mit dem Schlüssel entriegelt werden, Ladegerät mit Supply-Modus steht nicht zur Verfügung
Ich würde versuchen das Fahrzeug mit einem einigermaßen leistungsfähigen PC-Netzteil zu versorgen. An dem Netzteil die + 12 V (gelbe Leitung) und Masse (schwarze Leitung) zur Versorgung heranziehen. Bitte aber nochmal die + 12 V Spannung und die Masse nachmessen. Ein ATX-Netzteil benötigt dann noch das Einschaltsignal. Dazu die grüne Leitung vom Boardstecker mit der Masse verbinden (siehe Bild mit Belegung). Beim Anschließen am Fahrzeug in der gleichen Reihenfolge vorgehen wie beim Supply-Modus, erst anschließen dann einschalten. Es kann natürlich passieren, dass sich ein solches Netzteil abschaltet, wenn versucht wird das Kofferraumschloss zu entriegeln. Dies kann dann am zu steilen Stromanstieg liegen, den der Soft-Close-Motor beim Anlaufen verursacht. Steile Stromanstiege sind in einem PC eher unüblich, so dass PC-Netzteile dann die Schutzabschaltung aktivieren. Ein Versuch ist es jedoch jedenfalls wert. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass Du dies auf eigene Gefahr machst und ich für meine Beschreibung keinerlei Haftung übernehme. Ich beschreibe hier nur, wie ich in einem solchen Fall vorgehen würde.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Liebe Grüße
Derek
Dateityp: jpg PC-Netzteil Board-Anschl.jpg (59,0 KB, 10x aufgerufen)
Derek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 10:47   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Hi
mußt das Kennzeichen demontieren und durch ein loch an den Kabelbaum des Schloßes, dann kann man dort auf zwei kabel Strom lassen und das Schloß geht auf, aber welche genau das sind weiß ich nicht.
So öffnet man zb. auch den Kofferaum wenn man der Schlüßel drin liegt.
Der Bmw service sollte das hinbekommen.
Alt 09.03.2017, 14:42   #5
qlaus
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
schon mal den Taster am Armaturenbrett probiert?
Viel erfolg
qlaus
qlaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 14:46   #6
Puddlejumper
Wenn ich richtig verstanden habe, ist die Batterie noch nicht angeschlossen, ergo, alles ohne Strom, ergo, auch keine Taste geht
Alt 09.03.2017, 14:50   #7
wolfgang
Jedem das Seine
deswegen muß mit einer externen Stromquelle Strom auf das Kabel, wie ich es geschildert habe.
Alt 09.03.2017, 14:57   #8
Puddlejumper
Wolfgang, der Beitrag wegen Batterie und stromlos bezog sich auf die Frage von qlaus
Alt 09.03.2017, 15:13   #9
wolfgang
Jedem das Seine
ja das dachte ich mir aber ich wollte es trotzdem nochmals erwähnen das ohne saft im 7er wohl extern dieses Problem beheben mußt.
Alt 09.03.2017, 22:39   #10
Skeezy
Hallo zusammen. Danke euch für die Hilfe. Also das fzg war auf... Habe kurz mit Wally geschrieben und das simpelste gemacht. Aus meinem VW einfach die Batterie ausgebaut und von der Batterie über den Motorraum überbrückt. Simpel und einfach. *patsch*
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Batterie abgeklemmt und alles ist futsch nbg904 BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.11.2013 20:00
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 21:42
Kofferraum Schloss Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2007 21:04
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
