03.03.2017, 18:37
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Also der Sound ist der Wahnsinn. Beim schalten knattert der unter Last und wenn man vom Gas geht oder manuell in einen tieferen Gang schaltet dann knallt er auch schön. Ist wirklich ein toller Sound. Muss mal jmd organisieren der ne Gopro hat oder hinterher fährt.
27.03.2017, 11:46
So hatte am We kurz Zeit und habe etwas rumexperimentiert.
Die beste Aufnahme ist gelungen, also ich das Mikrophone an die Heckscheibe geklebt habe, alles andere wurde zu laut und verzerrt.
Leider habe ich in der Einstellung nur 2 Szenarien festgehalten:
1) Moderate Beschleunigung
2) Beschleunigung ung zurückschalten in den 2. Gang, dann knallt das schön.
Vocaroo | Voice message
Wie findet ihr das?
08.06.2020, 18:51
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Hallo zusammen,
Nach fleissigem lesen kam ich leider meiner Anwort nicht viel näher und auch viele, wenn nicht alle, Links waren nicht verfügbar.
Daher meine Frage an dieser Stelle: Was würdet ihr mir empfehlen zu verbauen mit eurem heutigem Wissenstand?
Fahre E66 750Li und würde gerne etwas am Sound machen
08.06.2020, 20:09
Hamann7
Selber umbauen, reicht vollkommen und kostet nicht die Welt!
Der Endtopf mit der Klappe, muss oberhalb aufgeflext werden, darin sind zwei Rohre, beide heraus flexen, das untere Größere Rohr, drehen und wieder an schweißen, danach noch zuschweißen und Auspuff lack drauf sprühen.
Hört sich dann so an.
https://youtu.be/QvaNz8kxHkM
Mfg Laki
08.06.2020, 23:06
Finde die Idee sehr gut und kostengünstig aber dadurch verfällt leider die StvO-Erlaubnis. Vielleicht gibts ja etwas mit dem gleichem Klang nur StvO-Zugelassen?
09.06.2020, 08:55
Das hier: https://berend-sportauspuffanlagen.de/ wäre eine Möglichkeit. Da habe ich meine Anlage her. Ohne Eintragung zugelassen. Es reicht lediglich eine ABE dafür. Allerdings habe ich dafür auf die Klappe verzichten müssen. Zumindest für den Preis. Eine zugelassene Klappenanlage wird in Deutschland eher schwierig u. teuer werden. Ich vermisse die Klappe manchmal.
Ich könnte Dir einen Kontakt zu jemanden herstellen wo du Deine originale Anlage behältst, die Klappe aber dann per FB gesteuert wird. Sehen wird man davon nichts u. den Soundwunsch kannst du auch äußern.
11.06.2020, 12:55
Hamann7
Gegenfrage, was willst du noch investieren?
In Ebay Kleinanzeigen, ist ab und zu ein Hamann Sportauspuff endtopf drin.
Der hat eine ABE und Live hört er sich sehr gut an,
ich glaube der war das letzte mal für 400Euro drin.
Einzelanfertigungen, oder manipulierte klappen systeme haben den gleichen StVO Effekt als meine Anlage.
Desweiteren ist das nicht kosten günstig.
Mfg Laki
11.06.2020, 23:11
Das klingt doch richtig gut =)
Reicht den der Endtopf für guten sound?
