Modell E65/E66 |
14.02.2017, 14:15
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Aktivsitz
Folgendes problem:
Wenn ich den aktivsitz (fahrersitz) einschalte brennt am schalter die grüne leuchte. Auf der sitzfläche sind keine bewegungen sicht/spürbar. Nach ca. 1 minute erlischt die grüne leuchte am schalter und der aktivmodus schaltet sich ab.......
Hat jemand erfahrung oder kennt dieses problem?? Oder gibts eine möglichkeit was zu testen, weil am samstag werde ich den sitzpolster wechseln und der aktivantrieb würde freiliegen .
Danke für eure hilfe
14.02.2017, 20:55
Hallo John.
Dein Problem wird wahrscheinlich etwas Tiefgründiger sein u. sich wohl nicht im gleichen Athemzug erledigen lassen. Ich schätze mal dass Du das gleiche Problem wie auch alle anderen haben hast.
An der Pumpe sitzt ein Kunststoffteil wo die Schläuche, welche zu den Sitzkissen gehen, angeschlossen sind um die Flüssigkeit hin u. her zu pumpen. Da wo die Schläuche mit einer Rändelmutter auf dem Kunststoffteil draufgeschraubt sind ist wahrscheinlich ein Haarriss. Ein Indiz dadür ist wenn auf dem Sitzsteuergerät, welches unter der Pumpe sitzt, und an der Pumpe selber so weiße Flecken zu sehen sind. Sieht so aus wie verkochtes Salzwasser. Da ist Glysantin in den Kissen. Sollte das so sein, baue die Pumpe aus bevor nochmehr Zeugs in dein Sitzmodul läuft. Geht das im Ar... hast du ein Problem den Sitz zu verstellen.
Du kannst mir deine, wenn sie es denn ist, defekte Aktivsitzeinheit gerne zusenden. ich werde sie dir reparieren.
Gruß André
15.02.2017, 00:07
hallo
das sitzpolster kann ich ja tauschen. wenn ich die aktiv einheit direkt mit ausbaue zur rep. kann ich diese dann doch nachher von unten einbauen sehe ich das falsch?
danke
15.02.2017, 20:24
Das siehst du leider falsch.
Wüle dich mal durch mein Album, dann kannst du dir ein Bild davon machen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Aktivsitz nachrüsten
Seewolf |
39 |
23.09.2016 12:10 |
Elektrik: Aktivsitz Kabelverlegung
michi935 |
14 |
09.04.2016 12:39 |
Elektrik: Pinbelegung Aktivsitz.
750zxr740il |
9 |
07.09.2013 14:48 |
Elektrik: Aktivsitz
lemmi2707 |
2 |
11.12.2006 22:42 |
