Alt 13.02.2017, 01:06   #31
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
1. N62 ist AluSil
2. Was willst Du da beschichten??? Weder AluSil noch NikaSil ist eine Beschichtung... da wird gar nichts beschichtet... Dieser Mythos hält sich echt hartnäckig.
@GSX-Heizer: Der N62 hat einen Zylinderabstand von 98mm. Ein N62B44 hat eine Bohrung von 92mm. Da ist nichts mehr mit Bohren, der Block ist am Ende. Der N62B48 hat 93mm, damit ist der Block schon komplett ausgereizt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 21:59   #32
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
1. N62 ist AluSil
Okay, Beschichten is nich.
Wenn der B48 sogar 93mm hat, dann geht da natürlich nichts mehr ohne Sicherheits Reserve., zu gefährlich. Aber hier wird immer von Bohren geredet, Ich spreche von Honen, und da geht es maximal um 1 - 3 Zehntel Bereich, also noch unter 0,5 mm. Beim alten V12 und dem 6 Zyl. sieht das natürlich anders aus, da ist mehr Platz als beim V8. (darauf bezog ich das Buchsen setzen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 22:28   #33
HeinrichG
Da wird nichts beschichtet, sondern freigelegt.
AluSil heißt mit Silizium übersättigte Aluminiumlegierung. Wenn der Block nach dem Erstarren gebohrt wird, ist die Zylinderwand glatt. Danach kommt das Freilegen, dabei wird Aluminium zwischen den Siliziumkristallen weggeätzt und damit die Siliziumkristalle freigelegt. Durch diesen Vorgang entstehen Berge und Täler.
Deswegen haben die AluSil Motoren keinen Kreuzschliff.
Honen würde gehen, aber auch da muss man anschliessend freilegen. Das kostet pro Bohrung um die 120 bis 150€ und es können nicht all zu viele...
M70/M73/S70 hat einen Zylinderabstand von 91mm und eine Bohrung von 84mm. Der S70 liegt bei 86mm Bohrung, also eine Wandstärke von 5mm...
Unser N73 hat 98mm Zylinderabstand und 89mm Bohrung.
Geändert von HeinrichG (13.02.2017 um 22:37 Uhr).
Alt 13.02.2017, 23:09   #34
GSX-Heizer
Jop, ich wußte es sicher nur vom M73 und M52. Den N62 kenne ich noch nicht so gut, hab da noch nicht so viel Zeit investiert. wird sich aber ändern
So sah mein 12 Ender vor der Bearbeitung aus.
Dateityp: jpg V12_Zyl.Kopf_vor Bearbeitung.jpg (40,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 14.02.2017, 06:44   #35
und hier der N62B44
Dateityp: jpg PICT6533 (FILEminimizer).jpg (93,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 14.02.2017, 18:21   #36
GSX-Heizer
und hier der N62B44
Oh ja, das würde zu knapp. Da machste nix mehr, wäre viel zu Riskant. Also gleich anderen Block.
Alt 14.02.2017, 19:53   #37
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
In anderen Ländern wird der n62 aufgebohrt und mit Hülsen versehen.
Heißt, es ist definitiv möglich!
Über Haltbarkeit kann ich natürlich nichts sagen, die einen schwören drauf, die anderen nicht :-)) so wie überall im Leben!
Hier ist ein Motor nach der Behandlung, wenn ich es richtig verstehe...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/6799869/
Und hier noch Bilder von den Hülsen am Polo Motor!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/467902
Und hier ist ein n62 mit nem AMG kompressor :-))
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/6891559/
Andere Länder halt :-))
Geändert von oddysseus (14.02.2017 um 20:01 Uhr).
Alt 14.02.2017, 21:02   #38
HeinrichG
Oddy, der Hubraum hat sich aber nicht geändert, soweit ist es sehen kann.
Er hat wohl nur die Zylinder "getauscht", also ausgebohrt und Hülsen eingepresst...
Der Sinn erschliesst sich für mich nicht wirklich.
Alt 14.02.2017, 21:05   #39
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso sollte sich der Hubraum ändern?
Alt 14.02.2017, 21:10   #40
HeinrichG
Naja, wenn man den Motor aufbohrt, dann will man eine größere Bohrung um den Hubraum zu erweitern. Oder nicht?
So wie er es schreibt, hat er Hülsen eingebaut, die Kolben und Kolbenringe sind original geblieben... Warum macht man sowa??? Okay, der Spritt in Russland ist der letzte SCHEISS.
Achso, ich rede vom N62.
VSD (e65) für 570 EUR - TOP Bosch Service in PL MasterXX123 BMW Service. Werkstätten und mehr... 46 18.09.2016 11:49
Innenraum: BMW E65 Sitzschalter wechseln ali.65 BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.01.2016 15:48
[FYI] VSD wechseln mit Druckluft - AGA Video MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.11.2014 13:01
BMW 645i oder 740i E65 FL AudioSystem Autos allgemein 6 21.09.2012 02:08
E65 745i Keilriemen wechseln ? Kosten bei BMW ? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 33 13.01.2011 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
