Alt 07.02.2017, 19:14   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard N62 Vakuumpumpe Frage
Hi Leute,
habe nur eine Frage.
Und zwar, wenn man vor dem Fahrzeug steht (in meinem Falle 750i) und auf den Motor schaut, sieht man ja links (Beifahrerseite) die Vakuumpumpe. Ist ja auch nichts besonderes, da die Schrauben zu lösen und die Dichtungen tauschen.
Aaaaber, da kommt ein Schlauch von rechts auf die Pumpe und der Schlauch ist mit 2 Klemmschellen befestigt.
Kann man die bedenkenlos aufmachen mit der Zange und den Schlauch abziehen?
Werde mir auch neue Klemmschellen besorgen, damit es fachgerecht ist. Zange dazu habe ich (mit Ratsche). Schraubschellen könnten sich ja lockern mit der Zeit.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 22:44   #2
atgmax
Fahrzeug: E61 550iT
Ja. Einfach abziehen. Ist nur ein Unterdruckschlauch. Die Pumpe ist aber nicht so einfach wieder einzusetzen. Hat hinten einen beweglichen "Flügel" der in die Kerbe an der Vanos eingesetzt werden muss. Je nachdem in welchem Winkel die Welle steht ist das dann ein wenig gefummel.
atgmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 22:45   #3
Puddlejumper
Danke Dir
Alt 07.02.2017, 23:30   #4
Du must die Welle so drehen, dass der Schlitz im Kopf senkrecht steht - sonst ist es ein extrem mühsames Geschäft, den immer wieder einklappenden Steg der Pumpe reinzufummeln.
Nimm die NORMA Cobra-Schellen - in der Größe genau für den Schlauch - die klicken ein und sind auf Dauer fest -ohne den Schlauch auch nur ansatzweise zu ruinieren - UND jederzeit wieder beschädigungsfrei zu öffnen.
Alt 08.02.2017, 00:13   #5
Puddlejumper
OK, werde ich morgen mal den Schlauch Durchmesser herausfinden und die von Dir besagten Schellen besorgen.
Funktionieren die mit der Schellenzange mit Ratsche? Da kann man wunderbar vorsichtig mit arbeiten, dosierten Druck beim zudrehen.
Ist so eine Zange:
Alt 09.02.2017, 00:18   #6
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
mach dich nicht verrückt. die oetiker Schelle kannst du auch mit einer stumpfen beißzange wieder pressen. geht!
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 00:41   #7
die Cobra-schellen kannst du mit einem Seitenschneider oder eine Flachzange oder einer WaPu-Zange leicht einrasten lassen.
Gibt natürlich auch dazu eine Spezialzange
linkes Bild = eingerastet
rechtes Bild = offen
Dateityp: jpg Norma Cobra schelle 2.jpg (28,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Norma cobra schelle 3.jpg (12,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 09.02.2017, 08:35   #8
Puddlejumper
Ok, hab ja sämtliche Zangenausführungen im Werkzeugwagen, wird bestimmt eine dabei sein, die geht
Alt 09.02.2017, 20:36   #9
Puddlejumper
So, am Samstag mach ich die Vakuumpumpe, werde dann nochmal kurz melden, wie alles lief
Alt 10.02.2017, 14:34   #10
Wally
Tipp mit dem 'nut in der Auslass-Verstelleinheit senkrecht stellen indem man den Motor mit der 27er nuss an der Kurbelwelle (am Schwingungsdämpfer aka Riemenantrieb) dreht' hast du ja schon bekommen. noch ein Tipp:
durch den Öleinfüllstutzen kannst du mit einem dünnen Schlitz Schraubendreher ggf nachhelfen bzw was sehen.
spart dir hoffentlich Zeit und Ärger.
Wally
Ölverlust unter der Vakuumpumpe I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 18 20.11.2024 20:57
Motorraum: Frage zur Vakuumpumpe Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2016 12:06
Unterduckschlauch an der Vakuumpumpe xcalibur BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2015 09:53
Vakuumpumpe leicht ölig BMWFÜRIMMER BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.04.2014 01:42
Vakuumpumpe. Was macht die? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.08.2010 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
