Modell E65/E66 |
08.09.2016, 13:57
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Memory
Hallo habe folgendes Problem,
ich möchte auf meiner Fahrerseite die Sitzeinstellung abspeichern,
beim Drücken der M-Taste leuchtet diese nicht und ich kann kein Sitzprofil abspeichern,
jedoch aber die Profile 1 und 2 einwandfrei abrufen.
Die Beifahrerseite speicher die Sitzposition einwandfrei ab und läasst sich auch dementsprechen ohne Probleme abrufen.
Hätte jemand einen Tipp woran dies liegen könnte?
Liebe Grüße
09.09.2016, 11:50
Eu-Flüchtling
Evtl. der Schalter selber defekt?
03.02.2017, 16:45
Habe mit Inpa die Schalterfunktion testen können sowie die LED einschalten können. Trotzdessen habe ich immer noch nicht die Möglichkeit eine Position abzuspeichern. Lässt sich eventuell eine Sperre da eincodieren?
03.02.2017, 17:48
Jedem das Seine
Hast die Zündung dabei auch angemacht?
03.02.2017, 18:12
Ja Zündung hatte ich ebenfalls an auf Stufe 1 sowie auf 2. Parallel dazu habe ich die Speicherfunktion beim Beifahrer getestet und da funktionierte es immer tadellos.
04.02.2017, 10:46
Jedem das Seine
Hast mal probiert ob er das trotzdem speichert auch wenn die lampe nicht leuchtet?
Die schalter gibts ja genug bei ebay, nur wenn das Steuergerät defekt ist, dann viel Spass.
06.02.2017, 08:26
Er speichert es leider nicht.
Per Diagnos lässt sich vom Laptop alles einzeln ansteuern und das Sitzmodul wirft auch keinen Fehler aus.
09.02.2017, 09:14
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
hänge mich hier mal kurz dran. Bei mir funktioniert alles eigentlich wunderbar, die Sitzpositionen lassen sich auf beiden Seiten speichern.
Was mich nur wundert ist, dass es nicht so wie im E38 geht.
Wenn ich die Position von 1 wieder brauche, da die Position 2 von meiner Frau ist, muss ich immer die Taste 1 gedrückt halten bis er auf die gespeicherte Position gefahren ist.
Im E38 konnte ich die Taste 1 drücken und wieder loslassen und er fuhr von alleine auf die gespeicherte Position.
Beim E65 geht das nicht! Hat BMW da etwas geändert?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
09.02.2017, 10:24
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Bei mir ist es genau so mit dem gedrückt halten. Im a8 damals war es wohl wie beim e38- kurz drücken und alles stellt sich von alleine ein...
09.02.2017, 10:53
Ok,danke Dir
Dann weis ich ja jetzt das es nicht nur mir so geht
Alles klar
