11.01.2017, 19:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Peterpaul, die Spannung ist nicht konstant.
Ich sehe absolut kein Problem darin eine gebrauchte Batterie zu registrieren, sofern diese voll geladen ist!
11.01.2017, 23:01
ist das nicht die Aufgabe des Reglers, dass die Spannung, die von der LiMa abgegeben wird, konstant ist?
11.01.2017, 23:10
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Auto läuft wieder, habs überbrückt. Konnte zunächst nicht starten, da im Motorsteuergerät ein Fehler der EWS abgelegt war (Manipulationsschutz). Vermutlich aufgrund der Tiefentladung.
Ich habe die Spannung erneut gemessen, sie lag bei laufender Lima bei 14,8V. Das passt also nun. Ich kann nur nach wie vor die Türgriffe nicht ansteuern, das PGS-Steuergerät meldet einen Reject-Fehler  Neues PGS-SG ist unterwegs, zum Test  ebenso wie ein neues Powermodul, falls der Ruhestromfehler weiter besteht.
15.01.2017, 17:27
Noot Noot
Neuer Türgriff für die rechte Hintertür liegt einbaubereit.
Die Batterie wird auch getauscht... nach nur 2 Minuten im Fahrzeug mit Zündung ein kommt die CC Meldung "Batterie nachladen".
19.01.2017, 14:32
Noot Noot
Der Ruhestromfehler ist weg, allerdings kommt ein Fehler wieder:
SIM/SGM 93FC Unterspannung
Hat einer ne Idee?
19.01.2017, 17:23
SGM 93FC - Airbag Steuergerät
19.01.2017, 17:43
Noot Noot
Das ist schon klar  ich meinte eher, woher die Unterspannung kommt, falls jmd. schon mal den gleichen Fehler hatte... Die Batterie habe ich komplett geladen, die ists nicht.. und der Ruhestromfehler ist auch nicht mehr vorhanden.
Das Auto zeigt keinen Airbag-Fehler an (Rückhaltesysteme ausgefallen o.ä.)
