Modell E65/E66 |
29.12.2016, 20:33
Unruhige Vorderachse
Hallo, wie die Überschrift schon sagt, spüre ich Unebenheiten im Lenkrad, ist irgendwie nervös. Schöner Geradeauslauf, aber auf unebener Straße spüre ich wirklich die Bahn im Lenker. Ist die Straße glatt, läuft der Wagen seidenweich.
Heute kontrollierten wir vorne alles, konnten aber nichts ausgeschlagenes entdecken.
Also meinte ein Kollege, ich solle mal Spur neu einstellen lassen, also direkt zur Werkstatt.
Dort stellten sie fest, dass vorne etwas und hinten extrem verstellt ist, aber er bekam leider die Schraube des Lenkers hinten nicht auf und traute sich nicht mit noch mehr Gewalt, denn wenn sie reißt, steht der Wagen.
Also habe ich die Teile heute bestellt, auch Spurstangenköpfe vorne, erneuere sie und lass dann die Spur einstellen.
Meine Frage an euch:
Kann eine verstellte Spur das ganze Fahrzeug instabil machen, sprich, auch nervös auf der Vorderachse?
Und wie kann es kommen, dass sich die Spur dermaßen verstellt auf der Hinterachse?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Beim  würden sie mir bestimmt die Achse tauschen.
29.12.2016, 21:01
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Wie schauen die Reifen an der VA aus? Marke? Profiltiefe? Gleichmäßige Abnutzung? Luftdruck?
Gruss Theo
29.12.2016, 21:09
Die montierten Winterreifen haben gleichmäßiges Profil, bin ja aber nicht viel gefahren bisher. Profiltiefe ca 6 mm, Marke Pirelli.
Luftdruck kann ich jetzt nicht genau sagen, kontrolliere die Bar morgen Nachmittag.
Welcher Luftdruck ist generell empfehlenswert? Ist gleiche Größe aller Reifen. 245/50/19.
29.12.2016, 21:59
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Kurze Frage. Du schreibst wenn sie reißt? Was soll reißen? Und welche Teile hast du bestellt?! Hab vor kurzem vorne die Spurstangenköpfe, die Querlenkern vorne und dazu noch die Stabis vorne gemacht. Meiner war allerdings vorne rechts ausgeschlagen. Hinten musste ich die Integrallenker und das Lager wechseln. Musste direkt den Sturz und die Spur einstellen lassen. Die hintere Schraube ging sehr schwer auf. Aber von brechen war da nix in Sicht. So schnell wird die nicht brechen. Zu dem musst du Sie ja eh öffnen zum einstellen.
29.12.2016, 22:14
Er meinte die Mutter der Schraube vom Hinterachse Radaufhängung Lenker, er zeigte es auch, meinte, er hat Angst, wenn er da weiter dreht mit aller gewalt, dass sie vielleicht reißt und dann der Wagen steht.
30.12.2016, 17:13
So, heute Luftdruck kontrolliert und noch einmal alles unter dem Wagen angesehen. Nichts aussergewöhnliches.
Und aufgrund des Alters des Wagens und ohne das Wissen, was wirklich schon mal getauscht wurde, revidiere ich einfach das Fahrwerk inkl. Querlenker etc. Der Wagen hat zum Glück ja keine Luftfederung
30.12.2016, 21:57
Bevor du es hinten in angriff nimmst, einfach über Nacht mit rostlöser einsprühen. Das selbe mit den Spurstangenköpfen. Sonst könnte es nicht so einfach werden.
30.12.2016, 22:36
OK, werd ich tun, Rostlöser hab ich genug in der Werkstatt stehn
Wollte morgen schon anfangen, aber seit Tagen beutelt mich eine Erkältung und quält mich. Versuche jetzt erst einmal diese auszukurieren.
30.12.2016, 23:02
Welche Laufleistung hat der Wagen denn?
16.01.2017, 12:26
Fahrzeug: E65_760i
kann es sein das zu von Zeit zu Zeit ein Knacken von der Hinterachse bekommst.....nicht immer aber so von Zeit zu Zeit ?
