Alt 27.12.2016, 14:54   #1
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Wie aufwendig ist das mit den Kabeln abstecken? Find ich hier im Forum ne passende bzw ne ähnliche Anleitung? Oder kann mir das einer erklären?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 08:42   #2
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Es ist nicht kompliziert. Unten findest du einen Youtube Link, wie die Griffe abgebaut werden. Wichtig ist, dass du die Stecker dann mit Isolierband abdichtest, damit es zu keinen Kurzschlüssen kommen kann.
Wenn du den ersten Griff abhast, dann gehen die anderen sehr schnell.
Mein Problem waren die Gummipropfen in den Türen. Hier löst man erst den inneren heraus, dann den äußeren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/UjkK8yjwXDI
Falls dir das Video nicht reicht dann tipp einfach "e65 door habdle" bei youtube ein, oder frag nochmal.
Viel Erfolg!
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 08:14   #3
med007
So ich hab mich in letzter Zeit nicht wirklich darum kümmern können, aber jetzt am Wochenende will ich meine Griffe gerne machen.
Ich hab auch schon Fotos gesehen, wo man sieht das im Griff vier Kabel verbaut sind.
Kann mir einer sagen welche davon ich abklemmen muss, um dieses Problem vielleicht endlich weg zu haben?
Es müsste ja reichen diese aus dem Stecker zu pinnen und dann abzuisolieren oder?
Alt 26.01.2017, 08:44   #4
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Zieh einfach den kompletten Stecker ab und umwickel ihn mit Isolierband. Ist das Einfachste und funktioniert.
Ich hab ja das gleiche Problem wie du, aber werde versuchen, den Komfortzugang zu reparieren. Ich konnte als Fehlerursache einen oder beide Türgriffe auf der Fahrerseite ausmachen, als ich die Beifahrerseite abgesteckt hab ging die Fahrerseite nämlich weiterhin nicht. Innenraumerkennung und CA an der Heckklappe weiterhin intakt.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 08:46   #5
med007
Geht dann noch das kleine Licht am Griff aussen wenn man das Fahrzeug öffnet?
Alt 26.01.2017, 09:54   #6
Benzo
Noot Noot
Ja, die LED hat einen gesonderten Anschluss
Alt 26.01.2017, 10:23   #7
konz
Ich würde die Stecker nicht isolieren. Als ich bei folieren erneut die Griffe abgemacht habe, habe ich bemerkt dass sich unter der isolierung sehr viel wasser angesmmelt hatte. So kann es zum kurzschluss kommen, wenn man diese weglässt, dann sollte da nichts passieren.
Alt 26.01.2017, 10:48   #8
med007
Ok also einfach die Stecker runter und dann die Stecker fixieren oder einfach "hängen" lassen?
Will die Griffe am besten nur einmal ausbauen und nicht nochmal weil ich evtl ein Fehler eingebaut habe.
Alt 26.01.2017, 10:50   #9
med007
Achja und reparieren finde ich einfach zu teuer, dafür das es immer wieder kaputt geht.
Da ich es sowieso gewohnt bin, mein Auto über einen Handsender aufzusperren, kommen die Stecker runter und vielleicht hab ich dann Ruhe
Alt 26.01.2017, 12:38   #10
konz
Das kannst du ja selber entscheiden. Ich hatte am Anfang ein gutes Gefühl dabei die Stecker zu isolieren. Als ich die dann 2 Monate später gesehen habe, war ich anderer Meinung, weil da viel Wasser rauskam. Ich hab die Stecker einfach gelöst und diese hängen jetzt locker in der Tür
Komfortzugang josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 8 06.06.2016 20:47
Elektrik: Komfortzugang bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2012 11:55
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 27.09.2010 00:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
