24.12.2016, 11:58
Hast das Klimabedienteil codiert?
24.12.2016, 12:49
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Nein habe ich nicht. Ich habe das Bedienteil Plug& Play getauscht, da das alte das komplette CAN BUS System lahmgelegt hatte (Nichts ging mehr außer Motor Leistungsschwach und Licht).
Seitdem Wechsel des Bedienteils ging dann wieder alles und die Heizung auch wie gewohnt.
Stelle ich 16° und Klima ein bläst er auch eiskalt, also das funktioniert.
Muss ich das gebrauchte Bedienteil denn neu anlernen/codieren??
Heizung ging wie gesagt ja jetzt seitdem Bedienteil tausch, nur seit kurzem macht es Probleme.
24.12.2016, 13:01
Da das IHKA ein Steuergerät ist muss es neu codiert werden.Sonst ist eine vernünftige Funktion nicht gegeben.
24.12.2016, 13:08
und WIE lernst du das IHKA an?
Bei mir kam auch NIE eine Fehlermeldung, wenn ich es getauscht hab.
24.12.2016, 13:28
Fahrzeug: BMW
Zitat von E65-Enthusiast
Wie lerne ich denn das Klimabedienteil an?
Und warum muss es angelernt werden, Plug&Play ging ja auch bisher
Wo sitzen die, im Bedienteil oder im Heizungskasten/Stellmotoren?
Die sitzen in den Stellmotoren und einzeln gibts die nicht zu kaufen.
Anlernen geht mit dem Diagnosegerät.
Falls du nicht weiterkommst kannst den gern bei uns in der Werkstatt in Worms abstellen damit wir gucken was mit dein Auto ist
24.12.2016, 13:41
#16
Zitat von Stelios
Das Armaturenbrett müsste raus
Das Klimabedienteil und die Stellmotoren müssen angelernt werden.
Kann sein das die Potis innen verschliessen sind und teilen das Steuergerät mit das du 18grad Innentemperatur eingestellt hast
Schau mal was dein FS sagt
Sorry - aber die "Potis" in den Stellmotoren teilen dem Steuergerät NICHT mit, welche Temperatur Du eingestellt hast!
Die Potis in den Stellmotoren teilen dem System lediglich die Position der Luftklappen mit!!!!!
Welche Temperatur DU eingestellt hast, wird am Steuergerät selber dem System mitgeteilt !!!
Du hast Ursache und Wirkung leicht vertauscht!
24.12.2016, 13:55
#17
Fahrzeug: BMW
Ich kenne das so, bei 32 grad werden die Temperaturklappen voll geöffnet aber wenn das Poti verschliessen ist teilt es dem Steuergerät einen anderen Wert mit
24.12.2016, 14:08
#18
Wenn der Wert nicht stimmen sollte wird der Stellmotor im FS angezeigt.Dieser regelt nicht die Temperatur sondern nur die Zufuhr.
24.12.2016, 14:14
#19
Fahrzeug: BMW
Und was regelt die Temperatur
Die heissen doch Temperaturklappen und nicht Luftklappen, die Luftklappen regeln die Zufuhr
24.12.2016, 14:19
#20
Das IHKA.Die Temperatur und die Luftzufuhr wird über die Warm/Kaltluftklappen geschichtet.
