Alt 10.08.2004, 22:24   #1
pille
Frage Standlüftung über "REST" aktivieren futsch
Moin!
bisher lief ja alles wunderbar
Seitdem es so warm ist, nutze ich gerne bei kurzen Stopps die (Quasi-)Standlüftung durch Drücken der Taste "REST".
Seit vorgestern ist sie in den digitalen Modus gewechselt (geht/geht nicht), mehr mit der Tendenz zum Nichtgehen...
Dazu wäre anzumerken, daß es nicht die eigentliche Standlüftung aus dem I-Drive Menu ist. Hierbei blinkt ja das Ventilatorsymbol auf der linken Seite der Klimaautomatik.
Ich nehme dafür die Taste "REST" auf der rechten Seite. Aufgrund der relativ hohen Außentemperaturen, nutzt die Lüftung die Restwärme des Motors nicht, sondern lüftet mit Frischluft ohne diese zu erwärmen (= eben wie Standlüftung). Das abgekürzte Verfahren hat mir ein freundlicher Mitarbeiter vom Freundlichen so erklärt, daß damit unter Umgehung von I-Drive für kurze Stopps die Belüftung auch im Sommer läuft. Daß einzige, was gegen "REST" spricht, könnte die Tatsache sein, daß der Motor noch keine Betriebstemperatur hat (die hat er aber).
Der Fehler (oder mein Gedankenfehler) ist nun, daß diese Taste "REST" bei abgeschaltetem Motor und (mit oder ohne) gesteckten Schlüssel mal die Lüftung aktiviert & mal nicht.
Paßt irgendwie nicht zur Jahreszeit. Ideen???
@Hotte
Nach dem Lesen der BA war mir klar, was Du mit Modus meintest. Ich hatte das Einschalten der Standlüftung nach der "REST" - Methode schon so verinnerlicht (und damit als Standlüftung angesehen), daß ich eigentlich die Motor-Restwärmeausnutzung damit meine, die sich eben leichter in Gang setzen läßt, und aufgrund mangelnden Bedarfs die Restwärme nicht nutzt sondern nur lüftet.
Deshalb habe ich dem Thema einen etwas anderen Titel gegeben, um hier keine Verwirrung zu stiften. Ich hoffe,ich habe das Problem nun genau beschrieben (geht/geht nicht s.o.).
Gruß Thilo
Alt 11.08.2004, 08:52   #2
John McClane
Beim E38 funktioniert REST erst ab 10 Grad Aussentemperatur...
Alt 11.08.2004, 15:16   #3
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Pille, Mc Lane..
..die 10 Grad-Begrenzung gelten nur für Standheizung und Standlüftung und da auch nur, wenn eine Einschaltzeit vorgewählt wird.
Bei direktem Einschalten laufen diese Funktionen bei jeder Temperatur.
Die Restwärme ist erst dann funktionsfähig, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und dann nur bis 15 Minuten nach Ausschalten der Zündung.Zündung muss also ausgeschaltet sein und die LED in der Taste leuchten!
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlüftung Nachrüsten - Wie ?? TIGER BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
