Alt 08.12.2016, 19:39   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
30°C Umschalttemperatur ist ok. Hatte ich auch im e38 so eingestellt gehabt und es gab über 8 Jahre auch kein Problem damit. Die Umschaltung erfolgte schon nach 1 Km im Sommer und bei ca. 3 Km im Winter bei -Temperatur. Da gibt es nichts einzuwenden. Übrigens roch das Altöl beim ablassen auch nicht nach Sprit wie sonst bei Fahrzeugen ohne LPG.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 21:34   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich werde mal meinen Umrüster fragen ob er mir das auch empfiehlt auf 30 Grad umzustellen.
Ich hab mal nachgeschaut. 3.5 KM braucht mein wagen aktuell bis die gasanlage läuft.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 22:09   #13
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Die Prins Software lässt als niedrigsten Wert nur 35°C zu. Weniger kann man nicht einstellen. Jedenfalls nicht mit der offiziellen Prins Software.
Bei mir ist 35° eingestellt.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 22:32   #14
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Meine Gasanlage von Prins funktioniert auch prima mit 35 Grad. wurde erst umgestellt.
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 22:49   #15
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...Die Gasanlage kann/könnte auch so programiert werden, das sie ab ~30°C Kühlwassertemperatur umschaltet.. Und die sind auch bei neuen Motoren sehr fix erreicht.. Frag da mal peterpaul..
Die Umschalttemperatur bestimmt sich danach, ob genug Wärme im Verdampfer vorhanden ist, dass das expandierende und sich dadurch abkühlende Gas so warm bleibt - dass es in den nachfolgenden Leitungen zu den Ventilen nicht wieder ausfriert.
Es kommt also auf die Umgebungstemperaturen und die Lage der Gasleitungen vom Verdampfer zu den Ventilen an, wie weit man mit der Umschalttemperatur heruntergehen kann.
Ich fahre seit Jahren mit einer Umschalttemperaur von unter 30 Grad - derzeit mit 22 Grad - und der Wagen läuft schön.
Bei den gegenwärtigen Außentemperaturen reicht das völlig aus.
Alt 08.12.2016, 22:56   #16
supermoto 85
Mich würde interessieren wir lange es dauert bis die 60 Grad erreicht werden.
Alt 08.12.2016, 22:58   #17
dann schalte dir das Geheimmenu frei - und lass es dir anzeigen.
Oder meinst du die Temperatur im Verdampfer der Gasanlage?
Dazu must du die Software des Gasanlagensteuergerätehestellers nehmen.
Alt 09.12.2016, 10:20   #18
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Vom Motorvorwärmer haltet ihr demnach nicht so viel, oder?
Wie viel L Öl bzw. Kühlflüssigkeit fasst der 750i e65?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 11:17   #19
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Motoröl 8 Liter, Kühlsystem incl. Heizung 14,5 Liter. Ist ne ganz schöne Menge für den kleinen Tauchsieder!
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 11:31   #20
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von Konz:
...Standheizung kommt nicht in Frage, da ich in einer Garage stehe...
Warum nicht? In einer Sammelgarage erzeugt die zu wenig Abgase, dass es kritisch wird (habe ich einige Jahre selbst praktiziert). In einer Einzelgarage wäre es ja egal, wenn zeitgleich keiner drin übernachtet - außerdem bietet sich da eher ein Frostwächter an, dann hat gleich das ganze Auto was davon.
Und - Du wohnst doch im warmen 'Essen' - oder ist es bei Euch öfter richtig kalt?
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorvorwärmer und Batterieladegerät paule75 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.06.2012 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
