Modell E65/E66 |
19.11.2016, 23:26
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
e65 ohne Standlichtringe???
hallo liebe gemeinde ! ich habe folgende frage gab es den e65 auch ohne standlichtringe ??? bei meinem 02er 735i sind zwar ringe verbaut diese leuchten aber nicht .... habe leider kein xenon nur halogen
19.11.2016, 23:50
dann solltest Du mal die Standlichtbirnen wechseln .....
Die sind bestimmt kapuuuuuuuuut!
4 Schrauben des Scheinwerfers lösen, die SW ca. 5 bis 10 cm vorziehen - und dann hinter dem vertikalen gekrümmten Verstärkungsblech den Deckel mit Bajonettverschluss wegnehmen - Stecker lösen - dann die Birnen mit Bajonettverschluss herausnehmen.
Du kannst das natürlich auch beim freundlichen machen lassen - der berechnet Dir zusätzlich mindestens 1 Stunde Arbeitszeit für das Abnehmen der Stoßfläche ..... wenn er das überhaupt macht - aber das wird offiziell berechnet.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ct=63126916097
Geändert von peterpaul (19.11.2016 um 23:59 Uhr).
19.11.2016, 23:52
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Eigentlich muss es bei dir im Bordcomputer und im Tacho aufleuchten...
bei mir ist gestern standlicht links ausgefallen. Es leuchtet auf, auser wurde irgendwie rauscodiert.
20.11.2016, 00:00
20.11.2016, 00:09
Zitat von peterpaul
Ich bringe den Wagen nächste Woche zu BMW damit sie es wechseln, habe auch nur die gelben Ringe. Glaubst du das wenn ich denen sage, das die auf LED umrüsten sollen machen die das ? Wenn sie schon die Glühbirne wechseln kann man ja direkt LED nehmen.
20.11.2016, 00:11
Hast du Geld zuviel?
130 € bezahlen NUR für das Wechseln der Standlichtbirnen?
Wenn - dann must du die LED's aber mitbringen...
Das wär dann keine offizielle Umrüstung sondern die Verwendung von mitgebrachten Ersatzteilen ...
20.11.2016, 00:13
Keine Ahnung, ist es einfach zu wechseln ? Dachte soviel kostets beim Facelift da ja da die Front ab muss.
20.11.2016, 00:19
Klar - wenn ich das schreibe - dann ist das auch so !!!!
Beim FL ist es total bekloppt - da MUSS die Front runter ......
Ich hab doch in post #2 beschrieben, wie es geht .... schau einfach mal hin ....
20.11.2016, 00:20
ach gut jetzt gesehen
20.11.2016, 00:21
erledigt ... er hat es gelesen ^^
