Alt 08.11.2016, 21:48   #1
LadyJ745
Benutzerbild von LadyJ745
Fahrzeug: E65-745i 11/2004
Standard Motorleuchte an Auto ruckelt
seit paar Tagen erst Besitzerin eines E65 745i und heute fing es schon an mit dem 1.Problem
Unter dem Fahren fing plötzlich an die Motorleuchte zu leuchten. Auto lief unruhig, ruckelte und nahm nicht mehr richtig das Gas an. Bin dann gleich so nächstgelegenen Bosch Service zum auslesen gefahren.
Der Computer hat folgende Fehler angezeigt: (habs jetzt mal vom Zettel abgeschrieben)
2760 Sekundärluftsystem
unter Schwellwert min.
2798 Thermostatüberwachung
2828 CAN-Botschaft ARS
Signal unplausibel
Verbrennungsaussetzer an mehreren
274 E Zylindern
Über Schwellwert max.
Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
2742 erkannt
278C Ansaugluft -Temperatur
Heißfilm-Luftmassenmesser
Bosch Dienst und selbst der BMW Heini hatten keine Zeit und mir blieb nichts anderes übrig, als nach Hause zu fahren. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers ist auf der Heimfahrt der Fehler natürlich wieder aufgetreten. Daheim kam dann ein Bekannter mit seinen kleinem Hobby Auslesegerät vorbei wo es dann nur den Fehler: Verbrennungsaussetzer an Zylinder 1 und an mehreren Zylindern angezeigt hat.
Würde mich über Ratschläge und Hilfe freuen bevor ich mich von BMW Service ausnehmen lasse
Gruß Julia
LadyJ745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 22:12   #2
Besorg Dir als nächstes mal eine eigene Auslesesoftware....
Über die offizielle BMW-Software darf hier nicht geschrieben werden - aber sie sind garnicht so schlecht.
Das mindeste ist Carly - über das darf auch frei hier berichtet und diskutiert werden.
Du bist in der Nähe des Nürnberg-Stammtisches und von vielen hilfsbereiten Mitgliedern.
Zündaussetzer: ist die Zündspule fest drauf?
Wie alt sind die Zündkerzen?
Welche Zündkerzen sind drin?
Nimm NUR folgende Typen:
die halten wenigstens 100.000 km - die vergleichbaren von Bosch sind nach 60.000 km Schrott
Das ist zunächst einmal das wichtigste
peter
Wieviele km hat der Wagen gelaufen?
Wurde schon mal ein großer Getriebeservice bei ZF vorgenommen? (nicht bei BMW!!!)
Geändert von peterpaul (08.11.2016 um 22:19 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 22:16   #3
LadyJ745
Es wurde mit einem Bosch Tester ausgelesen und nicht von BMW! Aber danke für die Info.
Alt 08.11.2016, 22:21   #4
Der Bosch-Tester kommt nicht in die Tiefe der Systeme hinein - leider
Alt 08.11.2016, 22:29   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Alle "nicht BMW" Tester und Software kannst in die Tonne hauen, sie zeigen nur das an, was die OBD2 Spezifikation vorsieht. (bei Carly keine Ahnung, hatte ich nie am Wickel gehabt.)
Also, erstmal ein Diagnose-Kabel und die passende Software besorgen und dann weiter schauen. Alles andere wäre an der Stelle nur rumraten.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 22:34   #6
LadyJ745
Laut Serviceheft wurden die Zündkerzen vor 18.000 km getauscht. Welche drinnen sind und ob alle Zündspulen fest drauf sind, werde ich morgen überprüfen. Der 7er hat jetzt 191.000 km drauf. Getriebeservice hatte er noch nicht, hatte es aber eigentlich die nächste Zeit vor. Habe ihn ja erst seit 3.November. Werde mir das Carly auf jeden Fall besorgen.
Alt 08.11.2016, 22:58   #7
Dann nimm auch gleich vom Carly-Hersteller das Interface mit - damit geht das auf jeden Fall!!!
Andere machen schon mal Probleme.
Alt 08.11.2016, 23:17   #8
LadyJ745
okay danke. Adapter schon mal bestellt. Ist es richtig das ich mit dem Multimeter überprüfen kann, ob eine Zündspule defekt ist? Sonst hätte ich morgen mit nem Bekannten mal alle durchgesehen.
Geändert von LadyJ745 (08.11.2016 um 23:42 Uhr).
Alt 08.11.2016, 23:44   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
ich hatte selbige Situation.
745 gerade neu gekauft, dann zig Tausende in neues Wasserrohr und VSD und sämtliche Dichtungen am Motor getauscht, sowie die Gasanlage überholt.
Dann wieder Zündaussetzer auf Zyl. 6.
Heute die geile Diagnose bekommen, keine Kompression mehr auf dem Zylinder, der Supergau.
Spar Dir erstmal alles Andere und check das mal, wäre daher mein Rat.
Meine Karre und BMW kann mich jetzt erstmal (wie so oft) fett am ***** lecken.
So eine Kotzbude...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (09.11.2016 um 09:20 Uhr).
Alt 09.11.2016, 09:06   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@aerep
Du kaufst anscheinend aber auch nur Müll..Egal welche BMW, du bekommst immer die Sch...
Motorraum: Auto ruckelt Boogy BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2013 21:02
Auto ruckelt und vibriert... jayjay28 BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2011 19:37
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 17:27
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 19:48
Motorraum: Auto ruckelt wie wild JayLL BMW 7er, Modell E32 23 29.06.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
