06.11.2016, 07:56
Fahrzeug: E65 750i 12.07
Zündaussetzer Zylinder 4 und LMM
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe schon seit Tagen im Forum gelesen, jedoch diese Fehler-Kombination habe ich nicht gefunden.
e65, bj2007, 750i, 198000km
Unrunder Leerlauf, Fahrzeug wackelt im Stand.
Beim plötzlichen Gasgeben stottert ob im Stand oder beim Fahren.
BMW- sagte Zündaussetzer am Zyl.4, Zündspule defekt.
Zündspule am Zyl. 4 getauscht, alle Zündkerzen erneuert. Weiterhin Zündausetzer Zylinder 4.
Jetzt kommt mir der BMW-Meister mit Kolbenkipper!
Folgendes habe ich selbst ausprobiert, aber ich kann es nicht deuten was da passiert:
Motor an: Zündausetzer
Motor aus, LMM-Stecker abgesteckt
Motor an, keine Leistung, weißer Rauch aus dem Auspuff (zu mager)
Motor aus, LMM-Stecker drauf
Motor an, läuft wie am Schnürchen
Motor aus
Motor an
Zündaussetzer!
Mehrmals probiert, immer das gleiche.
Habe auch LMM erneuert, keine Veränderung.
Ich selbst tippe auf Lambdasonden.
Jetzt bin ich gespannt auf euere Meinungen.
Danke euch.
06.11.2016, 08:34
Hast du auch die Adaptionswerte zurück gesetzt!
06.11.2016, 09:46
Meinst du nach Zündspulen Tausch oder LMM- Tausch?
Zündspulentausch weiß ich nicht. Muss ich am Montag fragen.
LMM- Tausch nein.
06.11.2016, 11:07
Nach dem LMM tausch immer die Adaptionswerte löschen.
06.11.2016, 11:50
OK lasse ich am Montag machen.
Melde mich wieder.
Dennis eine Frage noch:
Habe heute ein OBD2 Gerät von Carly bestellt.
Ist es möglich mit dem Pro-App Version von Carly die Adaptionswerte zurück zu setzen?
Danke schon mal für deine Antwort.
06.11.2016, 11:57
Ich kenne mich mit Carly nicht aus aber ich denke mal das sollte schon möglich sein!
07.11.2016, 12:14
Hallo ,
sowie es aussieht, wurden die Adaptionswerte gelöscht.
