Modell E65/E66 |
26.10.2016, 23:48
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
hallo
danke für die infos.habe das set soeben bestellt. wenn dann spotify funzt kann ich mich den logic7 widmen...
danke schnydi
27.10.2016, 00:13
Fahrzeug: E65_760i
Hi, hab es mir auch bestellt vor kurzem. Hatte mit den Jungs Telefonieren können, da ich keinen Wechsler habe musste an meinem Wagen was umcodiert werden!
27.10.2016, 00:21
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@2termarkus: Ja, Dein CD (ControlDisplay und der Rest des Fahrzeuges) muss auf CD-Wechsler codiert werden.
Geändert von HeinrichG (27.10.2016 um 00:27 Uhr).
27.10.2016, 21:02
Fahrzeug: E65_760i
ok.... danke
31.10.2016, 10:17
#15
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Hat denn jemand so ein System auch schon in einem Fahrzeug verbaut wo Fondentertainment vorhanden ist. Wird das unterstützt?
Wäre genial da ich dann auch endlich mal MP3s in das Fahrzeug bringen könnte.
vielen Dank schonmal!
31.10.2016, 15:00
#16
Es wird an der MP3-Ecke demnächst was ändern... Die Prototypen sind schon da. Ich kann nicht sagen, wann es endlich so weit sein wird, warte auch schon sehnsüchtig drauf. Das Problem ist beim E65 ist halt, dass er anders ist als alle anderen...
Es wird ein Ersatz für CD-Wechsler sein, also das Ding vorne über dem Beifahrerfussraum und als Speicher ist SD-Karte vorgesehen.
@Markus: Das ist dem CD-Wechsler ziemlich egal. Das Einzige, was MOST-seitig anders ist, dass man da noch ein Kopfhörerverstärker drin hat und noch ein Steuergerät für Fondentertainment. Diese Konstellation ist ja vorgesehen.
31.10.2016, 15:18
#17
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo zusammen,
was mich interessieren würde bei diesen bluetooth Lösungen ... kann ich dann noch gleichzeitig mit der originalen Freisprecheinrichtung verbunden bleiben?
Also kann man sich mit beiden (BMW Freisprecheinrichtung und z.B. UMNO TECH Bluetooth) gleichzeitig (natürlich mit einem Handy) verbinden und solange Musik hören bis man telefoniert/angerufen wird?
Dominik
31.10.2016, 15:32
#18
Ich bin sehr gespannt.
Und zu dem hier. Ich bin mir eben nicht sicher. Wenn ich bei Dension schau wird überall immer extra darauf hingewiesen von wegen:
Dual I Drive System not supported...
siehe Bild
31.10.2016, 18:02
#19
Ich schaue mal die Tage in's WDS rein, vielleicht steht da was dazu.
Ich könnte mir es so erklären, dass sich das Ding da nicht vom hinteren iDrive steuern lässt, wäre die einzige Erklärung, die für mich logisch erscheint.
Der Signalweg wäre in dem Fall: hinteres iDrive hängt genau so wie das Vordere am K_CAN_S und sendet eine Botschaft, diese geht zum ControlDisplay (Display ist das Gateway zwischen K_CAN_S und MOST-Ring), dann wird die Botschaft vom Wechsler empfangen. Jedoch ist in der Botschaft mit drin, wer der Absender war (anhang der CAN-ID). Ich denke mal, die haben es einfach nicht implementiert, kostet ja Geld...
31.10.2016, 19:05
#20
Klingt plausibel. Wobei dann bei mir die Frage aufkommt ob generell ein Anhang mitgesendet wird wer der absender ist? Könnte dann auch gut sein das das bei Fahrzeugen wo kein Fondentertainment System vorhanden ist, kein Anhang gesendet wird, und wenn vorhanden haben beide einen Anhang.
Nach der Theorie dürften die Teile dann generell nicht funktionieren.
Ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten...
