31.10.2016, 07:55
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die defekten Türgriffe lassen das Auto nicht einschlafen, darum trennt das Powermodul irgendwann alles "hart" und deaktiviert damit den Komfortzugang. Darum geht das Auto dann nur noch per Fernbedienung auf.
Einmal per FB geöffnet aktiviert sich der Komfortzugang wieder, so dass du dann direkt danach auch wieder per Griff öffnen und schließen kannst - sofern dieser nicht kaputt ist.
Kauf neue Griffe, dann ist das Problem behoben.
31.10.2016, 11:21
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Vom Kauf neuer Griffe kann ich wie gesagt nur entschieden abraten. Schweineteuer und die Haltbarkeit ist übersichtlich. Ob die Anfälligkeit am Ende auf Feuchtigkeit oder Kabelbrüche zurückzuführen ist, spielt ja keine Rolle.
Patrik
Life is a Cabaret
10.11.2016, 06:27
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Ok ich habe jetzt die letzten Tage immer wieder versucht die Fehler zu löschen und das STG zurück zu setzen, leider ohne Erfolg.
Also werde ich mir den Komfortzugang raus codieren. Wenn alles weg ist, kann man aber wahrscheinlich auch nicht mehr ohne die Fernbedienung einzustecken das Auto starten oder? Lieg ich da mit meiner Vermutung richtig?
Kann mir einer sagen in welchem Steuergerät ich überall die Änderung vornehmen muss, damit es auch vollständig draußen ist.
10.11.2016, 14:57
Richtig, die FB musst Du dann in den Schacht stecken.
Bei meiner Carly Software war das EIN Klick. Wie es bei Dir ist, weiß ich nicht.
10.11.2016, 16:19
Naja ich habe I..a und N..
Damit müsste das doch wahrscheinlich auch gehen....?
15.11.2016, 10:35
Versuch macht klug ...
15.11.2016, 13:30
Fahrzeug: E65 - 750i (03/2006)
ich lese nun schon seit Tagen die Threads zum CA und irgendwie werde ich nicht schlau...
Bei mir lassen sich alle Türen über die CA öffnen und schliessen - allerdings habe ich gelesen, dass sie schon entriegeln sollen, sobald man den jeweiligen Griff nur berührt?! Das geschieht bei mir nicht - ich muss den Griff ziehen - egal welchen.
Seit ein paar Tagen kommt es vor, dass ich nach dem Einsteigen die Tür nicht schliessen kann. Sie fällt quasi ins "Leere" - erst ein erneuter Zug am Griff von aussen lässt wieder alles schliesen und die Tür zieht sauber ran.
Kennt jemand das auch und wie soll sich der CA nun wirklich verhalten? Entriegeln beim Berühren, oder zusammen mit dem Öffnen erst durch Ziehen des Griffes?
LG
19.11.2016, 12:33
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo med,
ich hatte mal das gleiche Problem HL.
Habe Griff getauscht , gut war's.
Hatte auch gelesen, dass es ein Mikroschalter im Griff sein kann / soll.
Dafür hatte ich aber keine Zeit und Lust.
