26.10.2016, 20:12
Fahrzeug: E65_760i
Lampe am Lichtschalter blinkt
Hallo Leute,
bei meinem BMW ist neben dem Lichtschalter eine kleine Grüne LED die Blinkt wenn es draußen dunkel wird. Hatte schon ein paar Beiträge gelesen und geprüft ob sich beim Lenken Die Scheinwerfer mit drehen was sie tun.
nun bin ich etwas ratlos in der Werkstatt kann kein Fehler ausgelesen werden das es wohl keine Fehler Meldung gibt.
Ich habe die Vermutung.....
als nicht Elektriker !!! Kann es sein das einsteigen starten losfahren nicht so seins ist, er ein paar Sekunden brauch Zündung an etwas warten bist die Scheinwerfer sich justiert haben und dann starten???
und wenn ja ist das ein Fehler oder ist mein Dicker einfach behindert
Geändert von 2termarkus (26.10.2016 um 21:23 Uhr).
26.10.2016, 20:20
Zitat von 2termarkus
.....beim Lenken Die scheiben Werfer mit drehen was sie tun.
als nicht Elektriker !!! Kann es sein das einsteigen starten losfahren nicht so seins ist, er ein paar Sekunden brauch Zündung an etwas warten bist die scheiben Werfer sich justiert haben und dann starten???
Tja - wenn Du schon fragst, ob Dein Dicker behindert ist - dann wird die Antwort JA sein.
Kein vernünftiges Auto - wenn es denn so etwas geben sollte - wird die Scheiben um sich werfen ........
Bei meinem ist zumindest KEIN "scheiben Werfer" eingebaut ....
26.10.2016, 20:33
Fahrzeug: E23 728i
26.10.2016, 21:25
Fahrzeug: E65_760i
Ich möchte mich in aller form Entschuldigen das ich dem hohen Intellekt dieses Forums nicht gerecht werde... besonders bei Dir peterpaul möchte ich mich entschuldigen.
P.s hast du noch was anderes zum Thema wie auf Wunsch geändert beizutragen?
26.10.2016, 21:55
!!! BREIT statt lang !!!
26.10.2016, 22:26
Fahrzeug: E65_760i
Es ist doch nichts neues mit unserem geliebtem T9 immer für eine Überraschung gut....
27.10.2016, 00:46
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Vielleicht ist dein Sensor hinüber. Für die Automatische Lichtsteuerung.
Nur so ein Gedanke....
Ich habe auch noch immer das Problem das bei mir das AbblendLicht immer AN ist wenn ich auf Automatik stelle. So ganz genau weiss ich noch immer nicht wo es herkommt. Hatte es aber auch noch nie so genau exorzieren lassen.
Aber auch das zuständige Steuergerät wäre eine anlaufstelle, auch für dein Phänomen.
27.10.2016, 14:18
Fahrzeug: E65_760i
Hy, nein die Automatik geht einwandfrei...
Wie gesagt einsteigen losfahren dann blinkt es, wenn ich Zündung anmache ein paar Sekunden warte blinkt es nicht.
27.10.2016, 17:27
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Bei mir ist es wie folgt:
Schalter auf "Auto".
Einsteigen, Schlüssel rein, Startknopf drücken.
Die Scheinwerfer gehen dann bei Dunkelheit an und das grüne Licht leuchtet dauerhaft.
27.10.2016, 20:00
Fahrzeug: E65_760i
Ja so soll es ja auch sein...
Blinkt bei mir die Grüne LED und ich würde gern wissen an was das Liegt
