Alt 20.09.2016, 17:47   #1
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
Also heute die Flexrohre getauscht und man kann deutlich erkennen dass dieses klappern oder hämmern von der Schwungscheibe aus der Öffnung kommt.
Preisfrage was kann das sein ? Beim Schalter hat man ein Ausrücklager, auch wenn wir in den Hobel einen Wandler haben, muss da auch ein Lager sein. Ich denke dass dieses Lager kaputt ist. Was sagt die Gemeinschaft hier ?
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 19:41   #2
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
eventuell der zahnkranz eingerissen, ist aber reine spekulation. hatte hier mal nen thread eröffnet als mein bruder nen schönen schaden davongetragen hat. ich häng nochmal ein bild von seinem kranz an. schau am besten mal mit nem endoskop rein und überprüf das bevor er bei dir auch eventuell reißt und alles zerlegt.
Dateityp: jpg 0_zahnkranz.jpg (89,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0_20160711_161851.jpg (103,2 KB, 16x aufgerufen)
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 22:30   #3
Micber-inxntd
ganz bescheuerte Frage:
Um das Zweimassenschwungrad zu wechseln, gehe ich wie am besten vor ?
Kardanwelle lösen,
Abgasanlage absenken
Das drumherum vom Getriebe Anlasser, Hydraulikleitungen ab etc.
Muss die Vorderachse abgesenkt werden und Motor abstützen ?
Wird auf jeden Fall eine mordsarbeit gehe ich mal von aus
An ein Endoskop hatte ich auch schon gedacht, nur kenne ich hier in Bielefeld niemanden der so eine Gerätschaft zu liegen, bzw zu verleihen hat.
Das tut mir aber leid für deinen Bruder... wirklich besch***
Hat er denn vorher keine Geräusche gehabt ?
Ich habe SEHR das Gefühl, das meine Schwungscheibe auch angebrochen ist. Das würde das laute klötern erklären. Da wir keinen Schalter haben, nehme ich die Anekdote mit dem Ausrücklager zurück...
Geändert von Micber-inxntd (20.09.2016 um 22:36 Uhr).
Alt 20.09.2016, 23:45   #4
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ist relativ einfach:
abgasanlage ab
hitzeschutzblech runter
kardanwelle ab
getriebe abschrauben (achtung zahnkranz und wandler sind mit 4 schrauben verbunden, vorher lösen und ich hab sicherheitshalber das getriebeöl abgelassen da der wandler rausrutschen kann und die suppe rausläuft)
dann hast du den zahnkranz auch schon vor der nase
motor musst du nicht abstützen oder die achse absenken.
ich habe für das auseinanderbauen 45 minuten gebraucht und ca 2 stunden fürs wieder zusammenbauen inkl. neues öl.
falls ich etwas vergessen haben sollte bitte ergänzen aber ich denke das wars im groben und ganzen.
ein zweiter mann zum runterheben des getriebes vom halter ist sehr zu empfehlen wenn du nicht gerade hulk bist. für einen geübten hobbyschrauber also absolut kein problem und das endoskop mit versteiftem kabel hab ich mir für 30€ bei amazon bestellt und es ist echt super für fehlerfiagnosen am auto.
mfg victor
Alt 21.09.2016, 00:00   #5
Micber-inxntd
danke nochmals für deine klasse Antwort. Top.
Alt 21.09.2016, 00:16   #6
Micber-inxntd
2 Fragen :
Wozu nimmst du das Getriebe vom Getriebeheber runter oder habe ich da was falsch verstanden. Hast du den Einbau ohne Arretierhülse von BMW für die Schwungscheibe hinbekommen ?
Wo sitzen diese 4 Schrauben, die den Wandler und Schwungscheibe miteinander verbinden ? In der Getriebeglocke, korrekt?
Alt 21.09.2016, 00:23   #7
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ich habs runter genommen damits nicht runterfällt
ja die schrauben sind in der glocke, wenn du von vorne guckst hast du auf der linken seite eine öffnung durch die du an die schrauben rankommst.
die scheibe arretiert sich von alleine beim aufstecken aber das siehst du wenn du draufschaust. die ist passgenau. ich häng nochmal ein bild an auf dem man das sieht.
Dateityp: jpg 0_IMG-20160713-WA0001.jpg (75,7 KB, 19x aufgerufen)
Stabilisierungsblech unter Ölwanne.... logile BMW 7er, Modell E65/E66 38 09.06.2016 13:40
Lenkung: Geräusch /Quietschen unter Last an der Vorderachse. dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2013 22:08
Geräusch unter Armaturenbrett (Fahrerseite) sorin1967 BMW 7er, Modell E32 20 29.05.2013 00:19
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 22:14
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
