14.09.2016, 14:47
Dadurch geht der Fehlereintrag und die Kontroll-Leuchte aber zumindest beim Airbag nicht weg/aus.
Beim Gurtstraffer weiß ich ich es nicht, vermute aber dass es da genauso ist.
15.09.2016, 00:34
Fahrzeug: BMW E65 2004
Schau dir mal den FS vom Karosseriebasismodul an...
oder
Unterspannung --> Batterie leer, oder schleichend defekt.
Fehlerspeicher auslesen und hier posten bitte.
15.09.2016, 20:25
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Hatte vorhin nochmal Zeit. Hab die Heckklappe nachdem das Auto seit Dienstag Abend stand geöffnet und als allererstes nochmal die Spannung gemessen und siehe da nur noch 11,7 Volt auf der Batterie. Also in zwei Tagen Stillstand nochmal 0,5 Volt gesunken.
Da brauch ich mir über die Ursache der Fehlermeldungen wohl keine Gedanken mehr zu machen. Der Wagen hat trotzdem einwandfrei gestartet und ich bin dann erstmal ein Stück gefahren um den Akku etwas zu laden. Zuhause angekommen hab ich alle Fehler gelöscht. Alles funktioniert wieder ordentlich. Irgendwie ging das auslesen und Fehlerlöschen jetzt wieder problemlos!?!?
OK, ich bestell jetzt mal ne neue Batterie und surf morgen noch ein weilchen im Inpa irgendwo werde ich das Batterie anmelde Menü schon finden! Oder weis einer aus dem Bauch raus wo ich das finde?
16.09.2016, 08:55
Böse unerwünschte Themen hier
Ich vermute mal das wird übers Powermodul gehen.
Yo, ich liege wohl richtig - hab mal kurz die Suche für Dich bemüht. Kuckst Du da.
