Alt 12.09.2016, 17:23   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Wasser läuft aus der Heckklappe nach Waschstrasse
Es läuft Wasser aus der Heckklappenverkleidung, nach dem ich mit dem Wagen in der Waschstrasse war.
An regerischen Tagen ist es nicht der Fall. Immer nur nach der Waschstrasse.
Um das ganze einigermaßen trocken zu bekommen und kein Wasser mehr nach kommt, muss die Klappe 3 - 5 mal geöffnet werden.
Hat jemand so etwas gehabt?
Umlaufende Dichtung austauschen, Heckklappe zerlegen und neu abdichten (uff..)?
Ich vermute das beim föhnen Wasser irgend wo eingedrückt wird.
Hier ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Clip zu der Sache
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2016, 18:59   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Weis jemand wie man die Aussenverkleidung unter den Lampen heile demontiert?
Alt 13.09.2016, 17:35   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hab die Blende ab. Zum Glück hat sich hier die Befestigungsmethode vom e38 zum e65 verbessert und man nun das Ding zerstörungfrei abbekommt.
Wie das Wasser seinen Weg findet habe ich noch nicht herausbekommen
Alt 13.09.2016, 18:30   #4
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Kannst du mal ein Foto machen, was du da genau meinst ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 18:41   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wieso Foto, er hat ja ein Video gemacht.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.09.2016, 06:10   #6
bimmer750
Oh, das hatte ich übersehen
Scheint ja, wie wenn das Wasser aus dem Schloß kommen würde. Hast du schon mal unter dem Kennzeichenhalter nachgeschaut ?
Alt 14.09.2016, 09:35   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe die Verkleidung innen und aussen entfernt.
Es ist schleierhaft wie das Wasser seinen Weg findet.
Nur eine Vermutung. Das wasser könnte hinter in der Heckblende nicht vollständig abfließen und läuft bei der Aufwärtsbewegung der Heckklappe durch eines der Befestigungslöcher nach innen. Ich zweifle allerdings an dieser Vermutung, da das meiste Wasser direkt aus dem Schloss läuft und ein paar Tropfen beim Justiergummi rechts.
Die Gehäuse der Lampen sind trocken und sauber. Vergammelt ist auch nirgeds etwas.
Auffällig ist jedoch Schmutz auf der Rückseite der äusseren Blende, ca 1,5 cm vom unteren Rand. Über das Maß hinaus wird es abrupt sauberer.
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 22:09
BMW X-Reihe: Wasser an der Heckklappe chris100 Autos allgemein 9 16.01.2010 18:09
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 14:12
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
