Alt 20.08.2016, 20:09   #7
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hallo ja ich habe alle Stecker des Steuergerätes rausgeholt wieder eingesteckt und der Fehler ist immer noch drin
Da ich ja die Pinbelegung herausgefunden hatte habe ich alle drei Pins durchgemessen und die sind alle in Ordnung
Pin 1 ist Signalleitung Pin 2 ist Masse und Pin 3 ist Versorgungsspannung ich habe alle Stecker der Steuergerät ist abgezogen und habe dann die Pins untereinander gemessen um einen Kurzschluss auszuschließen da habe ich dann zwischen Pin 2 Masse und Pin 3 Versorgungsspannung 1,6 Kilo ohm gemessen was ja eigentlich nicht stimmt.
Das heißt ich müsste jetzt den gesamten Kabelbaum aufmachen und die Kabel und einzeln prüfen nicht dass da 1 durchgescheuert ist oder zusammengepresst wurde beim Einbau
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fehlereintrag Vanos & Klimakompressor nikemax2006 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2014 20:38
E65-Teile: Nockenwellensensor BastianM3 Biete... 1 17.03.2014 22:08
Motorraum: Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2012 23:08
Nockenwellensensor arrif70 Suche... 6 19.05.2008 09:26
Nockenwellensensor runnerseven BMW 7er, Modell E32 0 15.04.2008 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
