14.08.2016, 16:48
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Lenkrad fährt beim Ausschalten in untere Position
mein Lenkrad fährt seit gestern beim Abstellen des Motor's bzw. beim Abziehen des Schlüssel auf die unterste Position. Richtig wäre die vorderste und oberste Position zum leichteren Aussteigen. Keine Ahnung weshalb das plötzlich so ist. Es wurde nichts verändert. Einstellung sind beim Einschalten in allen Positionen möglich, Lenkrad fährt nach dem Starten auch wieder in die obere Position, wie ich das eingestellt hatte.
Batteriespannung und Ladestrom habe ich gemessen - sind o.k.! Wie kriegt man das wieder hin? Gibt es einen Trick?
14.08.2016, 22:33
Fahrzeug: G11 750i
Dachte das muss so !!!
Meiner tut das seit dem ich Ihn habe
15.08.2016, 09:00
SOLL ist : nach vorne und nach oben - damit Du besser aussteigen kannst!
15.08.2016, 10:10
Vermutlich muss das Lenkrad neu initilisiert werden damit das Stg weiss wo denn die "Ausstiegsposition" ist.
Ich glaube beim E38 macht man das in dem man das Lenkrad manuell einmal in jede Endposition (obe/unten/vorne/hinten) fahren lässt und bei erreichen der jeweiligen Endposition den Schalter noch ein paar Sekunden betätigt lässt.
Wie das bei neueren Modellen funktioniert weiß ich nicht, aber einen Versuch wäre es wohl wert.
