Alt 09.12.2012, 09:50   #11
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Masseproblem
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 16:44   #12
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo zusammen,
muss das ganze mal wieder beleben.
vor 2 tagen kam die meldung ''abblendlicht rechts ausgefallen''
der fehler kam aber nur sporadisch.
das xenon licht hat geflackert und währen der fahr blitzte das
xenonlicht....
nun ja heute nach paar tagen des hin und her, mal geht es, mal geht es nicht, funktioniert es zu 100% nicht mehr.
was wurde gemacht?!:
1. xenon lights untereinander getauscht --> beide funktionieren
2. die brenner untereinander getauscht --> beide funtionieren
dann war es mir einfach zu blöd und ich hab einfach den scheinwerfer der linken seite auf die rechte kopfüber angeschlossen und getestet.
fazit: der linke scheinwerfer funktioniert rechts einwandfrei und der scheinwerfer rechts funktioniert links wie an seinem tatsächlichen einbauort (rechts) nicht!
die steuergeräte bekomme ich nicht ab weil an an jedem eine schraube so fest ist das nix geht.
also könnte man doch hier stark auf das steuergerät tippen?!
oder noch einen vorschlag?!
FS:
Steuergerät : 70 LM - LM_E65_2 - Lichtmodul
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Abblendlicht rechts defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
danke im voraus.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 18:49   #13
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Hatte das gleiche.
Bei mir war es das Lichtmodul.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 10:22   #14
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Hi Jungs und Mädels
Weiß jemand ob/wie man die Höhe der Abblendlichter einstellen kann? Tüv moniert mit -Abblendlicht Einstellung links zu niedrig
Habe gestern an äußerem Rädchen gedreht -Abblendlicht bewegt sich li&re , inneres Rädchen reguliert Höhe des Weitlichtes. gibt es da noch eine andere Möglichtkeit oder hab ich was übersehen?
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 12:24   #15
Skeezy
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
Hatte das gleiche.
Gruß Dirk
danke, hab den fehler nun gefunden.
hab mit ach und krach die steuergeräte (uterm scheinwerfer)
gegen getauscht - eins ist defekt.
direkt ein gebrauchtes originalteil bei ebay bestellt.
kostenpunkt - 45,00 euro
hab mich gestern auch mal mit der einstellung beschäftigt.
der höhenstandsensor macht das doch normal.
zum manuellen einstellen hab ich mir das im tis angeschaut.
da wurde wie es aussah an zwei stellen eingestell.
einmal richtung mitte der scheinwerfer und einmal richtung kotflügel..
im eingebauten zustand sah es so aus, als würde man mit dem dreher
von oben durch den kotflügel die einstellung vornehmen.
fahr mal den kotflügel im vorderen bereich des scheinwerfers ab.
dann erklärt es sich eventuell von alleine.
-skeezy-
Alt 30.07.2016, 16:02   #16
Zitat von SNaip Beitrag anzeigen
Hi Jungs und Mädels
Wenn sich das Licht doch einstellen läßt - dann ist das doch ok.
Warum mehr?
Alt 30.07.2016, 19:47   #17
SNaip
moment . Abblendlicht ist doch das Xenonlicht aussen. dieses lässt sich wie gesagt nur nach links oder rechts verstellen , es muss aber rauf .
Elektrik: Xenon Brenner PETZ BMW 7er, Modell E38 216 10.01.2012 07:35
D4S Xenon Brenner statt D2S Brenner? Mafi BMW 7er, Modell E38 16 21.06.2011 20:59
Elektrik: Rechtes Abblendlicht bei Xenon ausgefallen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2010 07:44
E32 Xenonscheinwerfer ohne Steuergeräte oder Brenner auch nur Abblendlicht Nils82 Suche... 0 17.02.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
