10.07.2016, 16:23
Also Fehler ist wieder aufgetreten, kanns mir echt ned erklären woran das liegen könnte... Mal passiert es und danach funktionierts als wäre nichts gewesen... Kaltstart ging bis jetzt immer ohne Probleme, Problem trat auf immer wenn es warm war und ich kurz Tankstelle was kaufen ging oder so, gerade mal 5 minuten aus. Bei längerem stillstand tritt dieses Problem nicht auf.
Noch etwas Fehlermeldung ist nicht "Motorstörung Leistungsverlust" sondern "Motorstörung Leistungsabfall" habe es falsch geschrieben...
Könnte es evtl sein das irgendwo Kabel nicht richtig sitzt? oder vllt ein Marderschaden das die Kabel angeknabbert hat?
Auf jeden Fall gehe ich Morgen direkt zur BMW Garage und lasse es mal checken..
Melde mich dann wieder hier
11.07.2016, 14:24
Auto zur BMW Garage gebracht und Fehlerdiagnose sagt ja Das ein Problem mit der Drosselklappe herrscht. Die behalten das auto dort und gehen dem Fehler nun nach... Was denkt ihr könnte dort genaueres rauskommen ?
11.07.2016, 21:23
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Na insbesondere ne hohe Rechnung,
es soll ja BMW Händler geben, die der Reihe nach alles (unnötige) durchtauschen, und berechnen. Die Drosselklappe? Ich meine: Nö!
Du solltest einen Kenner in Deiner Nähe aus dem Forum treffen, man kann enorm viele Fehlerquellen aussschließen durch geschicktes Kniffeln und probieren! Dann weiss man was es alles NICHT ist, das kann mitunter deutlich vierstellig billiger sein
Gruß Klaus
11.07.2016, 21:38
Danke für die Antwort..
Also er hat mir am telefon gesagt das sie 1-2 stunden fehlersuche machen werden. Sie gehen halt von der Drosselklappe aus, weil dort mehrere fehlermedlungen deswegen angezeigt wird. Sie werden auch alle kabel kontrollieren ob da auch etwas sein könnte.
Kann es wirklich nicht von der Drosselklappe sein ? Was könnte es sonst noch sein?
Er wird sich aber nochmal melden, bevor eine reparatur vorgenommen wird
12.07.2016, 17:45
Also der von BMW hat mir angerufen und meint das die Drosselklappe und der kurbelwellensensor ersetzt werden müsste, meinte aber das falls das Problem noch bestehen sollte das Steuergerät getauscht werden muss.... Was meint ihr?
Könnte das Problem so behoben werden ohne das steuergerät wechseln zu müssen ?
