| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.04.2016, 12:02 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
				 E65 Sicherungshalter im Kofferraum
 Hallo zusammen,
wollte mal nachfragen ob schon mal jemand den Sicherungshalter im Kofferraum über dem Powermodul ausgebaut hat?
Was gibt es da zu beachten bzw. wie muss ich vorgehen?
Wäre schön wenn jemand von euch mir da einen Tipp geben könnte
				__________________      - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
		|  18.04.2016, 12:21 | #2 |
	| Mr. Diesel
 Vier Schrauben raus und fertig. |
		|  18.04.2016, 12:55 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von warp735  Vier Schrauben raus und fertig. |  Hi,
keine Batterie abklemmen oder Sicherungen ziehen oder so     |
		|  18.04.2016, 17:06 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Soll er komplett raus? Dann Batterie ab und die dicken Kabel vom Powermodul. |
		|  18.04.2016, 18:15 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi,ja genau...es muss ganz raus um an die Kabel dran zu kommen ob da was Oxidiert ist.
 Danke vielmals für den Tipp !!
 Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
		|  18.04.2016, 19:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn du die vier Schrauben raus hast, kannst du die beiden Sicherungshalter schon gut genug Vorhaben dass du von hinten genug erkennen müsstest.
				__________________   |
		|  18.04.2016, 20:47 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
ich werde es zuerst mal so probieren - wenn es geht ist gut....wenn nicht muss ich eben doch alles abbauen     |
		|  12.05.2016, 15:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi zusammen,
hat soweit gut geklappt - besten Dank für den Tipp
Nun aber dazu eine andere Frage, wie kann ich die Kontakte der Sicherungshalter selbst reingen?
Hat das jemand schon mal machen müssen?
Ein paar sind bei mir doch ziemlich oxidiert und sollten dieses patina loswerden
Erfahrungen? Tipps? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
