Alt 02.03.2016, 20:57   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Fehlermeldung ohne spürbare Wirkung
Hallo Gemeinde
bei meinem Dicken ist folgende Fehlermeldung gespeichert, wenn ich diese lösche taucht sie nach kurzer Zeit wieder auf.
Auslassnockenwelle 2, Zahnversatz zur Kurbelwelle
Code : 002A91
Ich merke beim fahren keinen Unterschied, oder mehr Verbrauch. Alles wie immer.
E65, 750i, 171.000 km
Kann mir jemand die Meldung auf "deutsch Übersetzen".
Danke Euch
Grüße aus Weiden
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 15:15   #2
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard auslassnockenwelle 2, zahnversatz zu kurbelwelle
Hallo wollte mal nachfragen ob sie ihre Fehler behoben haben ??
Habe dass gleiches Problem ( auslassnockenwelle 2, zahnversatz zu kurbelwelle)
Habe zweite Sensor gewechselt bank 2 obere. Kann es denn Kette sein ?? Grad mal 165 tkm
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 16:18   #3
PKE 740
Hallo Namenloser,
bei mir wurden die 4 Magnetventile der Vanos-Verstellung getauscht und alles war wieder gut.
Teile Nr. 4 x 11 36 7 560 462 Magnetventil
4 x 11 36 7 513 222 O-Ring
Der Spass hat mit austauschen 450 Eur gekostet. War aber eine freie Werkstadt, die kennen sich besser aus als unser BMW Händler, und die tauschen nur was wirklich defekt ist.
und ein schönes Wochenenden
Peter
Geändert von PKE 740 (14.05.2016 um 16:35 Uhr).
Alt 14.05.2016, 20:40   #4
740i e65
Standard 👍
Ok danke muss mal wieder termien nehmen bei bmw Fehler auslesen lassen
Mfg
Alt 29.05.2016, 00:09   #5
740i e65
Hallo , habe auch Magnetventil getauscht dann 4 neue da tut es nicht gebe es montag wieder ab aber leider fehler noch da Fehler Code 002a91 bmw
Alt 30.06.2016, 13:29   #6
740i e65
Hallo kannst du mir eventuell sagen ob mann die Magnetventil noch wass eingestellt haben oder eingestellt, oder ist es nur alte aus neue rein dass wehrst??,
Habe denn gleichen meldung.
Alt 30.06.2016, 16:50   #7
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
der Fehler kann auch vom Nockenwellenpositionssensor oder vom Kurbelwellensensor kommen! Müssen nicht immer die Ventile sein!
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rücklicht defekt ohne Fehlermeldung e32thies BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2013 21:51
Bremsen: ABS/ASC Ausfall ohne Fehlermeldung DN740 BMW 7er, Modell E38 33 23.10.2013 09:46
Abblendlicht Beidseitig Defekt ohne Fehlermeldung im BC boyhitscar BMW 7er, Modell E32 14 13.05.2012 16:48
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 19:08
LKM nacheglötet - ohne Erfolg + neue Fehlermeldung StefanK BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
